Alternatywa dla przep?ywomierza Z32 TT
Jak w temacie.
Czy ktoś ma sprawdzone alternatywne przepływki ?
Seria z RB zamknęła się na 1.1 Bara,
przepływka 90mm z Q45 w okolicach 3700-4500 ma strasznie dziwne skoki napięcia.
a że przepływki do ZXa są teraz w chorych pieniądzach, więc szukam jakiegoś tańszego a działającego rozwiązania.
Pacjent rb25 na T04E 57
Nistune
wtryski 600cc
pompa deatschwerks
echo
Mapsensor?
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
krisc
przecież można wywalić całkiem przepływkę i wystroić na czymś innym niż Nistune
Map sensora z NT nie zepnę :(
co do inneg sterownika, myślałem o emu, ale koszty strojenia w Krk u Mickeya to 2500, a na NT miałem już wystrojone, więc po zmianie turbiny na jeszcze większą wolę tanim kosztem zrobic remap.
Przy czym całe strojenie NT we Wro kosztowało mnie ledwo 700zł, niestety turbo miało za mały wirnik wydechowy i w surge wpadało przy pełnym bucie, no i cyrk z moją przepływka z q45.
Pytanie jeszcze do osób któr miały do czynienia z przepływką do Lightninga- jak ją zkalibrować w NT?
Airbog
krisc pisze:przecież można wywalić całkiem przepływkę i wystroić na czymś innym niż Nistune
Wlasnie - dajesz EMU (jak ma byc tanio) i jedziesz bez przeplywki. Niby od razu drozej od przeplywki Z32, ale na dluzsza mete lepiej i nawet taniej.
Airbog pisze:
zbyt wiele tysięcy poszło na to G.... , żebym mu jeszcze EMU zafundował, choć już niewiele brakowało, ale ze względu na koszt strojenia musiałem przeprosić kupca mojego NT i pozostaje przy NT.
Zmiana przeplywki i turbo to praktycznie cale strojenie od nowa wiec nie tak tanio.
Na emu omijasz przeplywke wiec masz kase do przodu, masz wbudowane ebc wiec kasa do przodu, zalatwiasz sprawe lunch controla, als, korekcji po egt, po afr i temperaturze w dolocie czego nistune nie zrobi...
Ogarnij w koncu to auto a przede wszystkim siebie :p
IceMan
Pajak2444 pisze:Jak w temacie.
pogadaj z Piotrkiem, u niego też kiedyś był problem z q45
rozebrał ją, wyczyścił, coś tam poprawił i działa
może u Ciebie też pomoże
domino
u szamana tez Q45 padła
www.oknadomino.pl
foxa954 swoją przepływkę regenerowł na stykach, czyszczenie itp,
zobaczymy czyu mnie zda egzamin, ale tak czy owak na wszelki kupie z z32tt, bo Marek1 ma do sprzedania w rozsądnych pieniądzach.
jeśli padło zacznie jeździć, to wedy będzie motywacja do kolejnych inwesycji, ale póki co to wszystko po minimalnych możliwych kosztach :)
Wróć do „Elektronika silnika”
