Brak iskry
: sob 25 sie, 2012 12:03
autor: gh
Rozebrałem do ostatniej śrubki nyskę i złożyłem. Jest nówka nie śmigana;) ale iskry nie ma.
Teraz pytanie co jest odpowiedzialne za brak iskry. Ogólnie wszystko podłączone. Komora była malowana i ewentualnie może jakaś masa nie kontaktować na budzie. Miałem wiązkę przytartą, ale kable nie były pourywane, więc połatałem. I teraz nie wiem czy wywalać ją i sprawdzać jeszcze raz, czy może jakąś pierdołę przeoczyłem. wiązka do cewek i cewki ok podłączone wszystko, czujnik położenia wałków też, PT też. Nie wiem co jeszcze odpowiada za sygnał do świec.
: sob 25 sie, 2012 13:55
autor: mielnik
komputer sprawny?
: sob 25 sie, 2012 18:29
autor: BUGALUS
sprawdź wszystkie cewki swój PT wrzuć do innej nysy zobacz czy działa potem zmień kompa i posprawdzaj te masy
: ndz 26 sie, 2012 10:37
autor: gh
przed wyjęciem silnika był sprawny, cewkę podmieniałem. Ogólnie jeździł przed rozbiórką.
Coś mi się wydaję, że ta wiązka będzie gdzieś przerwana. Chyba jakiś schemat muszę dorwać miernik i szukać dziury w całym.
: ndz 26 sie, 2012 12:33
autor: BUGALUS
sprawdziłeś czy na wszystkich garach nie ma iskry ??
: ndz 26 sie, 2012 14:34
autor: gh
Na pierwszym sprawdzałem, ale on nawet nie kopnie więc na bank nie ma iskry na reszcie. Dla świętego spokoju sprawdzę ale, na pewno nie ma.
Nie masz czasem wiązki elektrycznej pożyczyć na 2h?;)
: ndz 26 sie, 2012 19:08
autor: BUGALUS
ja swojej wolałbym nie ruszać bo jeszcze trybi niektórych wtyczek nie mam , polutowałem na stałe bo wtyczki się rozpadły 8 czerwca mogę podjechać może coś ogarniemy
: ndz 26 sie, 2012 21:51
autor: gh
nie no nie będziemy wypruwać z twojej nysy wiązki;)
Jak masz ochotę, to spoko możesz wpadać, mini spot przy denacie;)
Potrzebuje jakiś schemat instalacji. miernik wezmę i sprawdzę okablowanie.
Bo to na bank jakaś pierdoła, albo wiązka. Przecież jeździło, więc musi zagadać. Nie pierwszy raz rozbieram i składam jakiegoś trupa;)
: wt 28 sie, 2012 16:54
autor: gh
K...wa chodzi:D wiedziałem, że jakaś masa nie styka. Przy PT miałem masę przykręconą i to na nierdzewną śrubę, a i tak nie było kontaktu. Za dużo lakieru;) Teraz tylko dystanse i body przykręcić i można latać.
: wt 28 sie, 2012 16:57
autor: BUGALUS
heee to gitara zakładaj graty i na spota
: wt 28 sie, 2012 17:37
autor: gh
no wiem, ale to po weekendzie dopiero zacznę składać. Za dużo roboty mam.
: pt 06 cze, 2014 14:24
autor: bełzi77
Panowie, kotlet. Tak na szybko co moglo ulec awarii po odpaleniu auta ktory po chwili zgasl, masa do cewek byla nie dokrecona teraz brak iskry...jutro dopiero diagnozowanie ale chcialbym wiedziec czego i gdzie mniej wiecej szukac
: pt 06 cze, 2014 19:38
autor: Fer
Czujnik położenia wałka - CAS ?
: sob 07 cze, 2014 16:25
autor: bełzi77
Fer pisze:Czujnik położenia wałka - CAS ?
Szukam takiego na podmiankę właśnie, gorzej jak to nie to...
: ndz 08 cze, 2014 10:35
autor: borimichal
bełzi77 pisze:Panowie, kotlet. Tak na szybko co moglo ulec awarii po odpaleniu auta ktory po chwili zgasl, masa do cewek byla nie dokrecona teraz brak iskry...jutro dopiero diagnozowanie ale chcialbym wiedziec czego i gdzie mniej wiecej szukac
Moze jeszcze jakas mase masz niedokrecona?
sprawdz czy masz napiecie na wtyczce CASU i czy masz mase na PT
