Apexi TT ustawienia O2, AFR
dredman
Tak czytam tego manuala od Apexi TT i pisza panowie ze mozna jakies napiecia tam pozmieniac a dokladnie:
A/F value, O2 Sensor Voltage Setting i jeszcze przypisane Please use the chart below when changing the setting A/F -O2 sensor voltage data.
Nawet nie wiedzialem ze TT moze ingerowac w te ustawienia, czy to jest tylko po to zeby ewentualnie timer byl bardziej dokladny ?
Grzebac tez zbytnio nei chce zeby nie popieprzyc w silniku nic...
Sa to jedynie ustawienia dla TT by wiedzial jak czytac sygnal i by mozna bylo robic korekcje. zadnego sygnalu do kompa nie powinno sie tym zmienic
SnowBizz
To są ustawienia mówiące TT jakie napięcie z sondy odpowiada jakiemu AFR bodajże, TT tylko czyta AFR a nie zmienia go :)
SR13 na ukończeniu
Tymbardziej świadczy to o tym iż na te wskazania można sobie patrzeć z przymrużeniem oka ;)
SnowBizz
No jedyne po co to może być to żeby sprawdzić czy sonda lamda działa.., a tak to tylko zbędny bajer
SR13 na ukończeniu
dredman
haha a najlepsze jest to ze nei podlaczylem o2 do kompa i zczytuje mi z sygnalowego przewodu i jak zaciagne reczny to sie wartosc zmienia o 0,50 to juz ladny lol
powiem wam ze mialem ten TT i afr pokazywal calkiem podobny do szerokopasmowki :) czytanie afr glownie sluzy do przeliczania czasu na zgaszenie silnika jesli nie jest ustawiony manualnie na stala wartosc, niski afr -> palowanie auta -> zwiekszenie czasu na zgaszenie, wysoki afr -> spokojna jazda -> skrocenie czasu na zgaszenie :)
Wróć do „Elektronika silnika”
