Wykaz błędów
: pn 15 mar, 2010 22:06
autor: matt177
Witam dowiedziałem się że kiedyś był taki wykaz błędów do s13 (18det) na forum jednak nie mogę znaleźć
Chodzi o to że wczoraj zmieniłem wtryski podłączyłem wszystko na 99,9% dobrze.
I auto nie pali chechła i chechła i na tym koniec
Dowiedziałem się że po miganiu diod można sprawdzić błędy u mnie mignęła 3 razy czerwona później 4 razy zielona oraz 5 razy czerwona i 5 razy zielona.
Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o odpowiedz.
: pn 15 mar, 2010 22:44
autor: scooter
te błędy masz w serwisówce dostępnej w dziale Technicznym i w części dla sympatyków / klubowiczy
: pn 15 mar, 2010 22:47
autor: matt177
a jeszcze te mignięcia które numerki będą oznaczać ?
: pn 15 mar, 2010 23:31
autor: krzych
Jeżeli pierwsza czerwona 3 razy , a druga zielona 4 razy to sprawdź kod 34 itd.
: pn 15 mar, 2010 23:33
autor: matt177
Ok dzięki bardzo
jutro będę prężnie działał mam nadzieje że odpali
: wt 16 mar, 2010 01:40
autor: sobi
34 - Knock Sensor [czujnik spalania stukowego]
55 - No Malfunction [brak usterek]
a tu reszta:
11 - Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor
12 - Air Flow Meter
13 - Engine Coolant Temperature Sensor
14 - Vehicle Speed Sensor
21 - Ignition Signal
22 - Fuel Pump
23 - Idle Switch
24 - Throttle Valve Switch
25 - Idle Speed Control Valve
26 - Boost Pressure Sensor
27 -
28 - Cooling Fan Circuit
29 -
30 -
31 - ECM
32 - EGR Function
33 - Heated Oxygen Sensor
34 - Knock Sensor
35 - Exhaust Gas Temperature Sensor
36 - EGR Control-Back Pressure Transducer
37 - Knock Sensor
38 - Right hand bank Closed Loop (B2)
41 - Intake Air Temperature Sensor
42 - Fuel Temperature Sensor
43 - Throttle Position Sensor
45 - Injector Leak
47 - Crankshaft Position Sensor
51 - Injector Circuit
53 - Oxygen Sensor
54 - A/T Control
55 - No Malfunction
63 - No. 6 Cylinder Misfire
64 - No. 5 Cylinder Misfire
65 - No. 4 Cylinder Misfire
66 - No. 3 Cylinder Misfire
67 - No. 2 Cylinder Misfire
68 - No. 1 Cylinder Misfire
71 - Random Misfire
72 - TWC Function right hand bank
76 - Fuel Injection System Function right hand bank
77 - Rear Heated Oxygen Sensor Circuit
82 - Crankshaft Position Sensor
84 - Automatic Transmission Diagnostic Communication Line
87 - Canister Control Solenoid Valve Circuit
91 - Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
94 - TCC Solenoid Valve
95 - Crank Position Cog
98 - Engine Coolant Temperature Sensor
101 - Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
103 - Park/Neutral Position Switch Circuit
105 - EGR and EGR Canister Control Solenoid Valve Circuit
108 - Canister Purge Control Valve Circuit
111 - Inhibitor Switch
112 - Automatic Transmission Speed Sensor
113 - Automatic Transmission 1st Signal
114 - Automatic Transmission 2nd Signal
115 - Automatic Transmission 3rd Signal
116 - Automatic Transmission 4th Signal
118 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A
121 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B
123 - Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve
124 - Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve
125 - Automatic Transmission Line Pressure Solenoid
126 - Automatic Transmission Throttle Position Sensor
127 - Automatic Transmission Engine Speed Signal
128 - Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor
: wt 16 mar, 2010 08:02
autor: scooter
matt177 Ogólny nie jest działem do takich tematów tylko techniczny.
Temat przeniesiony.
