stage 1 czy stage 2
artoor200sx
Tak na szybkosci przedstawie problem :
Mam FMIC , 2x walek wydechowy, przelot 2,5 cala , grzyb HKS , pompe 250 l/h , t25 na 0,8 bara .
Jaki chip mu wstawic ?? jest wiecej co trzeba do stage 1 , lecz za malo do stage 2 , a t28 nie bede bral bo t25 mam po regeneracji w bdb stanie , i druga na zapas .
Pozdro i dzieki za pomoc .
kamil 240
czyli jak zostajesz na babce t25 to nic wiecej jak stage 1 tyle coz tu sie rozpisywac.
BarTeX5575
I tak będziesz musiał wstawić T28, chyba że 0,8 bara Cię zadowoli :)
Stage 1 wymaga 1 bara, a T25 nieda rady napompować do końca 1 bara, przy około 6000 RPM będzie spadać doładowanie.
Jak nie boisz się grzebać głębiej w silniku i reszcie i niechcesz wydawać na T28 dużo kasy możesz zrobić to co ja.
Bierzesz T28 do regeneracji, kupujesz zestaw regeneracyjny na Ebay z UK z łożyskiem 360 stopni i składasz to wszystko do kupy z dużą precyzją.
Masz wtedy praktycznie niezniszczalne T28 za 500-600zł :D
Słyszałem opinie, że te łożyska ślizgowe 360 stopni są ponoć bardziej wytrzymałe od kulkowych. Jak przyjdzie mi zestaw to się okaże po paru przejazdach :)
Wracając do Chipa, to narazie możesz dać Stage 1, jak będziesz miał T28 to Stage 2, albo poczekać na T28 i od razu Stage 2.
Wie ktoś może jaki jest AFR na małych obciążeniach i obrotach przy Stage 2?
Chodzi mi o to, czy sonda reguluje tak samo, głównie to o spalanie przy jeździe spokojnej.
Qbatron
stage 2 i male doladowanie daje bardzo bogaty afr i duze spalanie. Ale dla silnika nie jest to niebezpieczne. Jezdzilem tak kilka miesiecy (t25 0,7bar i stage2) auto po miescie palilo 20l ale pozatym wszystko ok :P
MX-5 CA18DET T28 DET3 1,15bar
erison
BarTeX5575 pisze:
to że zestaw nazywa się "360 bearing kit" to nie znaczy że zastosowano inne łożyska.
Wszystkie łożyska są takie same oprócz płytki (łożysko) od strony gorącej 360'(pełna) a nie 270' (takie 3/4 płytki) powoduje to że wirnik siedzi prosto i się nie wygina w tą pustą przestrzeń tak jak ma to miejsce na płytce 270' przy dużych ciśnieniach. Powyżej 0.8 bar-a dla T25 to zabójstwo(jak dobrze wyważona to zniesie trochę więcej). po zmianie tej płytki i wyważeniu na 120tyś. obr. T25 można pompować 1,2.
BarTeX5575 pisze: Wie ktoś może jaki jest AFR na małych obciążeniach i obrotach przy Stage 2?
Sonda reguluje mieszankę do około 3200-3500 obr. zależy która komórka (obciążenie obroty) i tam zawsze będzie 14.5
BarTeX5575
Z tym łożyskiem właśnie o to mi chodziło.
Wątpie, by T25 nawet najlepiej wyważona dała 1,2 bara przy 7000 RPM, policz CFM i na wykres kompresora popatrz.
Czyli jak na Stage 1 pali mi 14l, to na Stage 2 będzie tyle samo, bo AFR w tych komórkach które czyta mapa podczas spokojnej jazdy będzie zawsze 14.5?
Chodzi mi o jazdę emerycką, czyli cały czas na podciśnieniu kręcąc do 2500 RPM :)
erison
BarTeX5575 pisze:Z tym łożyskiem właśnie o to mi chodziło.
No niby tak, ale pewności nie ma bo jest jeszcze parę tabeli w czipie które mogą być zmienione.
BUGALUS
mi T25 dmucha 0,8 około 2 lata na razie jest git :D ja bym się bał na niej dać 1,2 żeby nie odleciała :D
Ostatnio zmieniony pt 16 mar, 2012 20:25 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
artoor200sx
a na stage 1 , na tym setupie nie bedzie zbyt bogaty afr ?? moze lepiej bedzie bez chipa ?? stage 1 poradzi sobie z dodatkowymi gadzetami typu fmic , 2x walek wydechowy i moze cos jeszcze po drodze wpadnie np wieksza przepustnica ??
zaden z tych chipów nie był robiony z myslą o 2 wałkach wydechowy , ani innych wałkach ani przestawionych zębach , ani przepustnicach większych ;)
Puki nie pomierzysz AFR szerokopasmówką to nie będziesz wiedział co i jak sie dzieje
Wróć do „Elektronika silnika”
