Czipy od Jano
- tomekzulek
Wiem o tym i tego się spodziewałem dlatego nie mam pretensji do nikogo
ja na h-dev strage 2 przy 3 tys obr/min(5bieg) mam doladowanie okolo 0.4 bara
macie podobnie?
macie podobnie?
... no mazna po wierzchy wysmarowac i tak sie wezre... GOSCIU mial racje jestem niedoro-zwojem...
ja pier..le jak ja pisze kaszub naucz mnie w koncu czytac bo to wicha co ja wyczyniam
ca18det JDM stage 2, PRESTIŻ garage
- Binio_
Patrząc na film jaki nagralem wczoraj u piotrka w aucie , po drobnym strojonku w miare odpowiadajacemu stage2 na nistune mieliśmy:
0,4 przy 2500
0,7 przy 3000
1,0 przy 3500
1,3 przy 3800
FILM
na dniach zrobimy test ponownie z chipsem stage2 od Jano
Zakładając przybliżoną poprawność prędkościomierza na desce oraz zegara..
0,4 przy 2500
0,7 przy 3000
1,0 przy 3500
1,3 przy 3800
FILM
Ostatnio zmieniony wt 22 lis, 2011 14:04 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
musze dokladniej przyjrzec sie tym wartoscoim u mnie
jutro sprawdze i napisze...
edit
Piotrek pamietasz jak miales na czipsie?
edit2
sprawdzilem dokladnie i przy 3 tys obr/min jest 0.7 bara
edit
edit2
Ostatnio zmieniony wt 22 lis, 2011 22:43 przez kaszub, łącznie zmieniany 2 razy.
siema mam w mojej s13 CA t28 ,większy ic , walbro, wydech cały 3 cala. i narazie pompuje max 0.7 bara ...
kupuje właśnie chip stage 2 kopia horshama i mam pytanie czy jeżeli zostawie ciśnienie 0.7 / 0.8 bara to moge bezpiecznie szaleć autem na paliwie 95
chce poprostu żeby komp bardziej ogarniał modyfikacje (mniej palił , ładniej jeździł)
mniej palil to ci nie bedzie bo stage2 jest poprostu bardziej podlany. mi przy podobnych modach sensowny afr wychodzil dopiero przy 1-1,1 bar
A ja chcialem zapytac, czy gdzies mozna znalezc specyfikacje tego chipa?
MX-5 CA18DET T28 DET3 1,15bar
ale teraz paliwo nie jest dobrze wykorzystane i z tego co czytałem na forum o chipach to spalanie nie powinno wzrosnąć a wręcz zmalećQbatron pisze:mniej palil to ci nie bedzie bo stage2 jest poprostu bardziej podlany
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
w takie bajki to bym nei wierzył... Przy normalnej jeźdize będzie palił najprawdopodobniej tak smao a przy bucie musi nieco więcej i tyle.
- Binio_
Sciema polega na tym iż przy emeryckiej jezdzie będziesz w stanie niby sie szybciej napędzić do zadanej prędkości lub uzywając do tego mniejszego obciążenia , w praktycze to zazwyczaj nie działa , bo jak przybutujemy to i tak robi sie wiekszy wir w baku niż poprzednio
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Tatę oszukasz, mamę oszukasz...ale fizyki nie oszukasz. ---> większa moc = wieksze spalenie
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Tak przy spokojnej jeździe (patrz bez wchodzenia na boost) to będzie takie same albo nawet i mniejsze (zależy jak została napisana mapa).
Ale w przypadku Nissanów raczej nie piszemy od o spokojnej jeździe
Ostatnio zmieniony czw 15 gru, 2011 14:49 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
