cisnienie paliwa i AFR
: pn 07 kwie, 2008 22:49
autor: ogon
Wiatm.Mianowicie interesuje mnie cisnienie paliwa jakie macie na listwie i jaki afr (mierzone szerokopasmowka) przy roznych doładowaniach podczas jazdy normalnej i butowaniu.
Ja mam ok 3.5 bara paliwa ale afr od 13,4 do 17 plus (doładowanie 0,9bara)
CZEKAM NA WASZE WINIKI PONIEWAZ CHCE POROWNAC
: ndz 20 kwie, 2008 12:51
autor: roball
nie ma co porównywać, jeśli pomiar AFR się nie myli to ci tłoki spłyną..
jak masz zapłon ustawiony? jaka kompresja? jaka temp powietrza przed przepustnicą?
: ndz 20 kwie, 2008 18:05
autor: ogon
zaplon 20 st,cisnienie 10,5.Chciałem popytac was i porownac
: ndz 20 kwie, 2008 18:15
autor: ToM
Tak jak mowi Roball nie ma co porownywac, na AFR ma wplyw wiecej czynnikow. Owszem jesli pompa niedomaga to tez. AFR masz niezbyt ciekawy te 17 to mnie wrecz przeraza :shock:
Napisz cos wiecej jakie wtryski (oryginal/zmienione), jakie sterowanie (ECU/zmienione mapy/swinka), jaka turbina, jakie mody...
: pn 21 kwie, 2008 11:54
autor: roball
ogon pisze:zaplon 20 st,cisnienie 10,5.Chciałem popytac was i porownac
20 st to za wcześniej - opóźnij do 15 i sprawdź
ciśnienie 10,5 raczej nie jest problemem - choć nie wiem ile powinno być w seyjnym SR
masz grubszą uszczelkę pod głową czy seria?
jeśli zwiększyłeś doładowanie o 50% to uszczelka powinna być grubsza
: pn 21 kwie, 2008 23:02
autor: ogon
-Uszczelka oryginał
-Wtryski oryginał 440 zołte
-turbo oryginał,bodajze t28
-pompa niewiem ale pompuje do 4.2,regulator przepuszcza i trzyma 3,5 na listwie,ale zdusiłem przelot wiec jest 4,2 stałe na listwie i bez zmian
-zapłon 20 ale to nie bedzie miało znaczenia do afr
-przepływke jak odłacze to nie jedzie zaleje zaraz,kopci na czarno i nie da rady jechac nawet 30km/h
: pn 21 kwie, 2008 23:23
autor: ToM
Tak tylko przeplywka dosc czesto nie pada na amen, tylko podaje zly sygnal... Jej odlaczenie wiele nie daje w celu sprawdzenia :) Najlepiej jak masz consulta daj dluzszy filmik tak aby bylo widac te momenty na ekranie...
Bedzie mozna przynajmniej czesc spraw wykluczyc...
Zaplon tak jak mowi roball tez mozesz ruszyc bo przy takim AFR to szybko sie dorobisz dziurek w tlokach...
: wt 22 kwie, 2008 19:19
autor: roball
fakt że na pomiar AFR ustawienie zapłonu wpływu nie powinno mieć,
ale jeśli chcesz szukać winnego to doprowadź ustawienia silnika do porządku
przy tak wyprzedzonym zapłonie na pewno jeździsz na stuku a knock sensor i tak ci ten zapłon opóźnia - pytanie czy nie robi czegoś jeszcze, nie wiem jak ECU w SR reaguje na info o stuku..
szkoda że nie masz wskaźnika EGT - gdyby przy AFR 17 okazało się że temp spalin nie jest za wysoka to znaczy że masz błędne wskazania AFR - albo wada wskaźnika albo trafiają do niego złe dane
a złe dane to walnięta sonda czyli przy dobrych układach 150zł i po problemie ;)
: wt 22 kwie, 2008 19:40
autor: ToM
Generalnie i tak moze byc ze AFR wariuje bo to kurde jest wszystko bardzo dziwne...
Nawet z zwykla lambda mozna porownac bo i tak przy takiej ekstremie pokaze ubogo..
Moze AFR jest ok, a przerywanie faktycznie moze byc powodowane stukiem (awaryjna praca ECU)... Najgorsze to ze w SR20DET bylo troche wersji ECU i nie wiem czy wszystkie tak samo reaguja...
Generalnie przy takim cisnieniu paliwa nie ma prawa byc az tak ubogo... Chyba ze jakims cudem trubina pompowala by jakies ekstremalne wartosci (co jest raczej malo realne)...
Chyba ze wtryski sie pozapychaly jakims syfem itp. Ewentualnie tak jak mowilem przeplywka padla w dziwny spodob i podaje napiecie tylko do jakiegos zakresu (mam jedna taka daje max 3V i wiecej nie chce)... Ale to wyjdzie w DataScan itp...
: wt 22 kwie, 2008 22:42
autor: ogon
No według Nissan Data Scan napiecie przeplywki mam 1.46v,srednio.W servisowce podaja ze ma byc pomiedzy 1-1,5v,czyli mam ok.Chyba ze od 1-15v przez cały zakres obrotow a nie na wolnych,jesli tak to u mnie dochodzi do 2v.
Jesli chodzi o zapłon to mam na 20 ustawione i tak powinno byc według servisowki.
Kiedys mierzyłem napiecie na wtryskach i ok,ale moga byc zapchane,nie wykluczam.Kurde ale zeby to sprawdzic to niezły dzien roboty.
: śr 23 kwie, 2008 12:54
autor: roball
bardzo wczesny zapłon jest w tym silniku...
jeśli AFR ci tak skacze w całym zakresie to raczej nie będzie to zatkany wtrysk
chyba że jest tak zatkany że im wyższe obroty tym więcej paliwa puszcza - taki inteligentny paproch :D
gdyby był przytkany to AFR powinien rosnąć w funkcji obciążenia i obrotów silnika
sprawdziłeś lambdę?
dobrze by było też skołować drugi wskaźnik AFR i podpiąć,
ewentualnie podepnij swój u kogoś..
najczęściej jest tak że proste rozwiązania okazują się prawdziwe ;)
: śr 23 kwie, 2008 22:13
autor: ogon
AFR rosnie,normalnie jadac mam 13,4 ale jak butuje i dochodzi do przerywania i szarpania,okolice 5-6 tys (bo do siedem to trzeba czekac a niechce narobic kłopotow) to AFR pokazuje 17,5.
: śr 23 kwie, 2008 22:38
autor: roball
no to może wskazywać na zatkany wtrysk..
a jak zacznie przerywać i odpuścisz to strzela w wydech?
wysoki AFR w praktyce mówi że jest za dużo tlenu w spalinach,
przyczyną mogą też być wypadające zapłony - lambda nie zobaczy nie spalonego paliwa i będzie zgłaszać że jest ubogo.. a silnik będzie przerywał..
sprawdzałeś w tym kierunku?
: śr 23 kwie, 2008 22:51
autor: ToM
Albo WG sie zrabal i za duzo laduje...
...albo wlasnie albo jeszcze moze byc sporo innych przyczyn...
W sumie tak na odleglosc to trudno cos poradzic, najlepiej jak bys mial mozliwosc podjechac do kogos kto siedzi w nissanach. Wmiare szybko by sie zapewne znalazlo problem...
: czw 24 kwie, 2008 00:10
autor: roball
z tego co ogon pisze można wnioskować że sam się zna, tylko pomysły się skończyły ;)
zresztą to normalne..
warto sprawdzać i eliminować ewentualne przyczyny tego że w spalinach pojawia się proporcjonalnie za dużo tlenu..
wtryski zostawiłbym na koniec..
jeśli wskaźnik i lambda sprawdzone to po kolei PT, cewki, świece, masy itp. - godzina roboty i tu sprawa będzie czysta
poza tym nie jest powiedziane że przyczyna jest jedna...
