Zewnętrzna pompa przelewowa
: sob 04 maja, 2013 13:19
autor: claysman
Czy stosował ktoś z Was zewnętrzną pompę przelewającą paliwo z baku do swirl pota?
Jako główną pompę mam Walbro 255 i zastanawiam się czym napełnić swirl pota. Może być jakaś uniwersalna o przepustowości 95l/h? Nie wydaje mi się, bo przecież walbro ma 255l/h.
Dla przykładu:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zewnetrz ... 84607.html
Jak rozwiązać ten problem?
Chciałem użyć standardowej od s13, ale ona jest wewnętrzna i nie ma szans żeby użyć ją jako zewnętrzną. Ma za krótki króciec przy sitku.
: sob 04 maja, 2013 13:25
autor: artoor200sx
BanOff ma , zobacz w jego projekcie
z reszta masz , nie szukaj :
topics34/s13-280-rb25det-1jz-gte-by-ban ... 72,195.htm
: sob 04 maja, 2013 15:54
autor: claysman
W jego temacie widzę, że zastosował coś z Merca w123. Czyli reansumując nie ma się co martwić, że swirl zostanie pusty, przez mniejszą wydajność przelewowej pompy?
: sob 04 maja, 2013 18:51
autor: Binio_
pamiętaj ze powrót z listwy masz miec do swirla, wiec pusty nie powinien zostać
: sob 04 maja, 2013 23:11
autor: claysman
Powrót z listwy jest do swirl pota i po dzisiejszych testach, gdy auto chodziło na wolnych obrotach, widzę że więcej paliwa wraca z powrotu niż idzie na zasilenie wtrysków. Przy upalaniu zatem, powinna starczyć pompa rzędu 100l/h do zasilenia swirla;)
Relację zdam w moim projekcie i myślę, że nie tylko mi się to przyda;p
: ndz 05 maja, 2013 11:31
autor: Ban0ff
a niby jak walbro ma zrobic cisnienie na listwie jak jest wewnetrzna? Gdzie ona jest zamontowana?
: ndz 05 maja, 2013 12:29
autor: claysman
Walbro jest zamontowana w swirl pocie w ten sposób:
Wszystko jest tak jak w normalnym swirl pocie, nie licząc zdejmowanej pokrywki w razie wymiany pompy i otworu na przewody, który jest zaklejony żywicą.
Nie chciałem wymieniać pompy, którą kupiłem kilka miesięcy temu i przejechała może z 200kilometrów, dlatego zdecydowałem się zrobić swirl pota, w którym będzie zamontowana pompa wewnętrzna.
No ale nie to było problemem, lecz pompa przelewowa. Masz jakieś spostrzeżenia na ten temat, BanOff?
: ndz 05 maja, 2013 12:58
autor: Saqu
takie pytanie. patrzyłeś, liczyłeś ile to ma pojemności? bo marnie wygląda to pod względem pojemności... :O
oczywiście nie puste tylko z zanurzoną pompą z całym tym jej stelażem...
czy nie lepiej byłoby Ci przerobić zbiornik paliwa pod jakiś stelaż z tą pompą.
: ndz 05 maja, 2013 18:37
autor: claysman
Swirl pot z zanurzoną pompą paliwa ma około 2l pojemności
: ndz 05 maja, 2013 21:16
autor: Ban0ff
a widzisz
nie wiedzialem ze meczyles sie z walbro zeby upchac do swirl pota.
Co do pompowania to mi akurat nie brakuje paliwa na tej pomce z merca.
Mysle ze seria powinna dac rade, jak bedzie brakowac to zalozysz cos mocniejszego
: ndz 05 maja, 2013 22:15
autor: claysman
seria tzn. seryjna od s13? Ile ona ma l/h?
: pn 06 maja, 2013 07:25
autor: Ban0ff
podlacz pompe i sprawdz
: pn 06 maja, 2013 07:27
autor: claysman
Jak już pisałem wyżej nie da rady użyć wew. standardowej od s13 jako przelewówki.
Wygląda ona tak:
i ten króciec zasysający jest za krótki, żeby podpiąć wężyk;) Ponad to, co z chłodzeniem?
Decyduję się na jakąś uniwersalną około 100l/h. Zobaczymy czy wytrzyma;)
: pn 06 maja, 2013 07:36
autor: Ban0ff
Ale moze zakladajac temat powinienes pokazac jaki masz zbiornik, jakiego swirl pota? Kazdy ma czytac w myslach i pomagac?
Piszac o seryjnej pompie myslalem ze masz seryjny zbiornik i chcesz do niego dolozyc swirl pota, teraz z postow wyglada ze nie masz seryjnego i musisz stosowac zewnetrzna.
: pn 06 maja, 2013 09:48
autor: claysman
Masz trochę racji, ale myślę, że pierwsze zdanie mojego postu już pokazuje o co mi chodzi ponieważ napisałem: "
Wysłany: Sob 04 Maj, 2013 14:19 Zewnętrzna pompa przelewowa
Czy stosował ktoś z Was zewnętrzną pompę przelewającą paliwo z baku do swirl pota? "
Jasno z tego wynika, że szukam ZEWNĘTRZNEJ pompy;)
Tak czy siak, dzięki za pomoc, bo przynajmniej wiem czego się chwycić;) Mowa dla przykładu o pompie z mercedesa, która masz BanOff założoną.
