Rozwazania na temat pompy paliwa High Performance
: pn 24 gru, 2012 11:18
autor: kremat0r
Neo2005 pisze:Jak w temacie. W skład zestawu wchodzi:
- pompa
- filterek
- elementy montażowe
Jeżeli ktoś nie wie jak wyglądają to wielkościowo / wyglądowo / parametrowo tak jak walbro. wydajność 255 L/H, Ciśnienie maksymalne 6,5 bara. Zdjęcia jak tylko zrobię.
Ta lub ta w cenach 249zł.
Sprawdzałeś te pompy czy na prawdę mają 255l/h ?
: pn 24 gru, 2012 12:26
autor: Neo2005
Nie sprawdzałem.
Ale trochę się ich sprzedało u "kogoś innego" i 0 problemu. Więc myślę że jakaś alternatywa dla walbro to może być.
: wt 25 gru, 2012 02:56
autor: SiwoL
Czym się te dwie pompy różnią??
: wt 25 gru, 2012 18:16
autor: Neo2005
w sumie to niczym, chyba dwoma elementami montażowymi.
: wt 25 gru, 2012 19:51
autor: Binio_
Zrób lepiej miarodajne testy bo pisanie iż parametrowo jak Walbro może wprowadzić kupującego w błąd jeśli sie okaże iż trzyma jedynie parametry max ( o ile ) a podczas użytku tak już niekoniecznie. Bo wiadomo iż przepływ 255 nie jest przy max cisnieniu i pytanie czy faktycznie daje podobnie.
Przydałoby sie bo może faktycznie parametry są ok i będzie działałą ok
Gwarancja jest ?
Btw, zakładasz taką do siebie do auta ?
: śr 26 gru, 2012 00:06
autor: borimichal
A sprawdzaliscie walbro?bo ja jeszcze z prawdziwymi miarodajnymi realnymi testami sie nie spotkałem...
: śr 26 gru, 2012 00:19
autor: artoor200sx
heh ja tez pytalem o to maciusia , jak wystawial swoje DW200 . W sumie wychodzi na to ze kazdy kupuje to co uwaza za sluszne . Ja mam jakas pompe ze strony ktora podrzucil Prime Druciarz , i tez spisuje sie ok . Mysle ze nie ma sie co spinac . Jak nie pojezdzi to sie bedzie zalowalo zaoszczedzonych groszy , a jak bedzie good to bedzie duzy banan
: śr 26 gru, 2012 00:57
autor: kremat0r
tylko akurat dla mnie jest to zbyt wazna czesc w aucie, ktorej usterka albo za mala wydajnosc moze nas kosztowac nowy silnik.
Co do sprawdzania walbro, zadnych testow nie widzialem, jednak najlepszym testem sa auta ktore na niej jezdza, choc jest delikatna.
: śr 26 gru, 2012 01:28
autor: artoor200sx
zalezy tez do czego chcesz to wsadzic . Ja szukalem czegos na zamiane ori ( jak sie pozniej okazalo mialem walbro ) ale mialem serie pod maska wiec mi to lotto , kazdy zamiennik ogarnie stock . Jesli masz jakis gruby projekt to nie rozumiem dlaczego chcesz na nim oszczedzac .
: śr 26 gru, 2012 04:32
autor: Binio_
No też racja, ale tylko czekać aż pojawią sie pytania czemu komuś coś sie wysypało skoro kupił auto a tam niby miało być walbro a sie okaze ze obecny i poprzedni właściciel nie odróżniają tych obu rzeczy od banana
Tak, widziałem testy walbro i jeszcze jakiejś pompki, nawet pod różnymi napięciami
By nie było że coś, u siebie i tak mam boscha
PS. Trzeba by wydzielić lub usunąć te nasze smęty z działu giełdy
: śr 26 gru, 2012 10:29
autor: szaman
Binio_ ogarniete
: śr 26 gru, 2012 12:15
autor: borimichal
ale w internecie widziales,czy sami robiliscie Binio?
Bo to takie jak dla mnie czepianie sie na siłe.
od tomsona/driftshopa ktos wymaga ich testow na walbro/badz Deatschwerks DW200 ?
Nie.Kupuje w ciemno bo to renomowany sklep-czytaj siła "słowa" i internetu .
Kazdy kto decyduje sie na taki produkt powinien sam sobie sprawdzic zaraz po montazu do samochodu cisnienie jakie pompka daje.
A na samym poczatku poszukac w necie inforacji na temat tego produktu.
Jak ktos sie decyduje na zaosczedzenie paru groszy to w jego obowiazku powinno byc wlasnie sprawdzenie danego produktu(i nie chodzi tu tylko o pompki paliwa) w wlasnym zakresie,a nie zakladac w ciemno i pozniej sie wyplakiwac
komus kto nie odroznia banana i banana tak nie pomozesz.
Dla mnie walbro to delikatne gówno.
najlepszy i najpewniejszy w zakupie zawsze bedzie bosch,co nie znaczy ze nie ma innych tanszych rownie dobryh pomp paliwa(niepopularnych)
: śr 26 gru, 2012 14:52
autor: kremat0r
Jeżeli możesz to podziel się tą wiedzą.
: śr 26 gru, 2012 15:24
autor: maciu$
Kiedyś zagłębiałem nieco temat pomp paliwa, jest na necie trochę tematów z wykresami poszczególnych modeli.
np.
http://realstreetperformance.com/store/ ... est-5.html
: śr 26 gru, 2012 19:13
autor: borimichal
Troche zle napisałem,tak dobrej i sprawdzonej pompy jak bosch mozemy faktycznie nie kupic.
Ale w klasie walbro mysle ze mozna byloby cos znalezc,gdzies kiedys nasz primedruciarz wklejał linki do takich pomp paliwa.
Trzeba tylko pamietac ze wszystko zawse robimy tylko i wylacznie na swoja odpowiedzialnosc!
