Uszczelenienie pokrywy do baku na której wisi pompa paliwa
: ndz 24 lip, 2011 09:06
autor: OffsprinG_87
Mam problem chciałem uszczelnić pokrywę na której jest pompa ( ta która przykręcona jest do baku ) bo przy ostrej jeździe wycieka mi tam paliwo i tak zaczyna walić w środku maskara
a słyszałem, że sylikonem wym czerwonym nie można bo benzyna rozpuści ... a nie chce zrobić liptona
any idea ?
: ndz 24 lip, 2011 09:32
autor: szaman
a miales zmiane pompy paliwa??
jak tak to czy skracales tego oringa co uszczelnia ten dekielek??
: ndz 24 lip, 2011 09:53
autor: OffsprinG_87
tak pompa była zmieniana ale czy tam oring jest tego nie wiem musiał bym to rozkręcić ale wydaje mi się że raczej nie ma bo inaczej by nie ciekło tak a ja jeszcze dowaliłem każdą śrubę i nic nie pomogło
: ndz 24 lip, 2011 09:58
autor: szaman
powinien byc oring, on jest w rowku w baku i po odkreceniu dekla on sie nie miesci w tym rowku, dlatego przy pozniejszym skladaniu nalezy go ciut skrocic zeby lezal poprawnie,
jezeli serio go tam nie masz to szukaj w sklepie z uszczelnieniami, moze w sklepie z czesciami do ciezarowek ale to i tak bys potrzebowal wymiary
: pn 01 sie, 2011 19:44
autor: juris
Ja miałem tosamo użyłem silikonu erlinga do uszczelek pod głowicę i nic nieleci i nic się niezozpuściło taksamo postąpiłem z uszczelkami wtrysków bo były stare i wszytko ok
: pn 01 sie, 2011 22:24
autor: yahu82
o-ring fi 120x4,
piszę z głowy więc wymiar jest "prawie" pewien,
gdybyś robił to tydzień wcześniej to bym Tobie taki przywiózł...
