jaka pompa do KA24DET na ile moge wykrecic turbo??
darek8955
mam pytanko. Jeżeli chce wrzucic turbo do KA24DE to musze kupić wydajniejszą pompe paliwa? czy orginalna wytrybi. Na ile moge wykręcic turbo bez zakuwania? silnik igiełka nic nie stuka nic nie puka, zalany mobilem 10w40 przebieg 86 tys mil. moze ktos wie cos na ten temat. Pozdro
Ostatnio zmieniony czw 12 lis, 2009 23:59 przez darek8955, łącznie zmieniany 1 raz.
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Najlepiej kup walbro 255.
Wolnossaki na seryjnych gratach z turbo to raczej 0.4-0.5 bara, nie wiem jak w przypadku ka24.
darek8955
Dzieki Neo bede sie rozglądał za wallbro :)
Ostatnio zmieniony sob 14 lis, 2009 01:27 przez darek8955, łącznie zmieniany 1 raz.
Oryginalna nie podoła nawet zdrowej serii po 15 latach. Walbro 255 da rade.
Ja bym nie robił w KA wiecej jak 200km bez kutych korb , bo seryjne są jak zapałki.
xmarv
Ja bym sie tak nie bał o korby jak o pułki na tłokach, pytanie jeszcze czy chcesz robić soft turbo czy normalne. Jak soft to moim zdaniem lepiej nie przekraczać 0,4 bara.
darek8955
no wlasnie chciałbym soft turbo, tylko musialbym znalezc jakiegos kumatego mechanika c sie na tym zna bo sam raczej nie wsadze tych dodatkowych wtrysków bo co do elektryki to jestem noga
soft turbo to określenie wprowadzone przez saaba i oznacza lekkie doładowanie (na poziomie 0.2 .. 0.4 bara) którego zadaniem jest poprawa krzywej momentu - konstrukcyjnie niczym się to nie różni od "zwykłego turbo"
Jakie są wtryskiwacze w KA? na jakim ciśnieniu paliwa pracują? może wystarczy zmienić PR + wystroić kompa
darek8955
czytalem w innych topicach ze sa 270cc , pracuja na seryjnej pompie. czytalem wlasnie na stronie pana Grabowskiego i pisal zeby wsadzic 2 takie same wtryskiwacze jakie sa na listwie. Jest opcja zeby wsadzic z innego nissana wieksze wtryski?
opcja jest na 100%
370cc maja wtrsyki z ca18det, wiec po przestrojeniu kompa bylyby miodzio
chyba ze ka24de ma side feedy to musialbys szykac wtryskow od sr20det'a
Szczurek
No w KA są właśnie takie jak w SR ale akurat Mrokalo takie sprzedaje TU ;)
darek8955
a jakie są koszta mniej wiecej strojenia kompa??
Wróć do „Układ paliwowy”
