POMPA PALIWA WALLBRO + ZBIORNIK
Robicie z igly widly. Kiedy silnik jest odpalony to i tak ja zaglusza.
- Prime Druciarz
Wydaj mi się że u mnie jest jednak ciszej. Napewno nie ma takeigo efektu że słychać na zewnątrz auta
Aha i wazne jest zeby dac ta gume pod pompe zeby pompa nie byla przykrecona bezposrednio to tego calego stelaza bo wtedy na bank bedzie przenosisc wibracje na caly bak co w efekcie bedzie wprowadzac niemily rezonans - wtedy na bank bedzie duzo glosniej.
bloods - kokleta zawsze można grzac
może komuś pomoże
, ja tej gumy nie założyłem ale mam w pudełku zamontowałem idęntycznie jak był oryginał na tej dolnej gumie i na wężyku mocno siedziała jak będę miał chwile to oblukam czy wszystko jest na miejscu
stwierdziłem fakt że walbro nie może mieć mało wachy te brzęczenie to było wstępne zacieranie pompy od dawna nie dopuszczam aby wskaźnik spadł na żółtą kreskę i wallbro nie brzęczy
grzeje kotleta wallbro brzęczy głośno jak jest mało wachy do dziś wszystko ok
Ostatnio zmieniony pn 16 wrz, 2013 21:35 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 2 razy.
