Objaw jest taki, że po wczorajszych ulewach dzisiaj przed rozgrzaniem auta obroty szły do 2300 i dalej kupa... W momencie jak silnik byl zupełnie zimny było ok, pojawiło się to przy rozgrzewaniu auta (wskazówka temperatury szła w górę), potem jak już się rozgrzał zdjąłem nogę z gazu, obroty spadły gdzieś do 600, potem wskoczyły ostatni raz na ssanie i było po problemie.
Wygląda to tak jak by odcinał paliwo albo gubił zapłon (słychać było tak jakby plucie z rury - o strzałach ciężko powiedzieć).
Mozliwe że coś zamokło, tylko co?
Odcina paliwo przy 2000 obr?
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Dzieki za linka, musialem to przeoczyc
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Po głębszym przestudiowaniu problemu jednak nie jest to dokładnie to samo...
Auto ma tendencje do dławienia się w momencie gdy się rozgrzewa. Gdy silnik jest całkowicie zimny jest ok - w trakcie jazdy obroty idą ładnie w górę. W momencie gdy silnik jest już rozgrzany też jest ok. Problem pojawia się tylko w momencie gdy wskazówka temperatury idzie w górę - wtedy czuć, że mimo wciskania gazu silnik czasami się dławi i nie ciągnie równo - mowa oczywiście o zakresie obrotów ok 2000-2500. Nie są to objawy bardzo odczuwalne typu szarpanie - po prostu czuć pod nogą, że wciskam gaz a silnik wkręca się ale się dławi i auto nie rozpędza się równo - tak jak ma to miejsce przy rozgrzanym lub zimnym silniku.
Aż tak dobry z mechaniki nie jestem, ale podejrzewam, że może to jakiś problem z czujnikiem temp. i kompem? W momencie rozgrzewania komp dostaje złe info na temat temperatury i próbuje wyłączyć ssanie, ale przy okazji wariuje z dawką paliwa? Po rozgrzaniu i na całkowicie zimnym problemu nie ma.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
swojego czasu miałem podobny problem poprostu mialem lekka peknieta kostke od przeplywki i kabel sie raz na jakis czas odczepial sprawdz to jak wyjedziesz silnik sie rozgrzeje i oddcinka spadnie ci do 2200 to wyjdz i docisnij kabel do przeplywki. jestem prawie pewnien ze to jest ten problem ;]
sprawdź komorę tam gdzie świece sie wkręca czy nie stoi woda wyczyść świece i przedmuchaj cewki albo je wyczyść ja tak miałem jak popadało konkretnie i woda sie dostała do tej komory jak był silnik zimny bylo ok a jak się silnik nagrzał to porcelana na świecy pękła i te same objawy
