Jakie ciśnienie oleju ??
kubus
jakie jest cisnienie oleju w silniku w s13 ??
tzn w miejsce seryjnego czujnika podlaczam zegar wskazujacy cisnienie oleju i ile powinien mi pokazywac ??
pozdrawiam
Kubus
ChEsTeR
Jezeli jest to jak w s12 czyli CA18ET to na zimnym okolo 4 kg/cm2 na wolnych obrotach a jak sie rozgrzeje do normalej tem to okolo 0,5-0,7 Kg/cm2 na cieplym silniku przy trzech tysiacach jakies 3 kg/cm2 tyle ze s13 ma wydajniejsza pompe ale za to dolozone spryskiwacze tlokow tak ze moze to sie zrownuje i moja dane sa poprawne.
