To co napisałem jest z podaniem + na czujnik jako sterowanie.
Standardowe przekaźniki 4 pinowe podajesz napięcie tak, jeżeli sterujesz + :
pin 30 - stałe zasilanie (bezpiecznik 30A)
pin 86 - wyzwalanie/sygnał - czyli podpięte po termo-włącznik
pin 85 - masa stała przekaźnika
pin 87 - zasilanie wiatraków (napięcie powinno pojawić się dopiero po zapięciu przekaźnika, podaniu napięcia na pin 86)
czyli jeszcze raz, jak sterujesz + :
podajesz zasilanie (może być z jakimś małym bezpiecznikiem bądź nie) na termo-włącznik (nie wiem jak który pin ale powinny być opisane
Termo-włącznik przy odpowiednich temp przekaże sygnał dalej, najpierw na jeden pin, potem na kolejny,(czyli z tego co piszesz przy 94 stopniach, a drugi przy 102 - pomyśl o zmianie na jakiś z niższymi temperaturami) i z tych pinów prowadzisz sobie kabelki na zapięcie/wzbudzenie przekaźnika. Piny przekaźnika podpinasz tak jak opisałem wyżej z przekaźnika puszczasz kabel do wiatraków i jako że nie masz rezystora z mondeo, zaczynają one pracować na 100% wydajności
____________________________________________________________
jeżeli chcesz sterować masą i podasz ją na termo-włącznik - to tak jak powyżej tylko na logikę masz sterowaną masę jako wyzwalającą cewkę (aż zerknę jak to podpinałem u siebie w sobotę i potwierdzę
