ubywający płyn chłodniczy
: czw 25 lip, 2013 18:55
autor: SKYLINE R34
Siemano!
Mam pewnien problem i nie mam pewności czy to uszczelka pod głową a jade za tydzień nad morze.
Ubywa mi płynu chłodniczego. Ale nie na odpalonym silniku tylko na zgaszonym.
Brak widocznych wyciekow płynu. Na odpalonym motorze nic nie ucieka nic nie ubywa.
brak "majonezu" na korku od oleju i od zbiorniczka wyrównawczego.
brak plam oleju w zbiorniczku i w chłodnicy.
brak bąbelków w zbiorniczku i chłodnicy.
brak kopcenia i zapachu innego jak spaliny
Brak problemu z odpalaniem i pracą na 3 gary
brak przegrzewania się lub szybkiego zagrzania silnika.
Czyli nie ma żadnych symptomów. O co chodzi?
: czw 25 lip, 2013 20:37
autor: Andy
moze korek Ci puszcza albo gdzies Ci ucieka jak jest zagrzany i sobie powoli odparowuje? ew mikro dziurka w przewodzie ktora ucieka niewidocznie?
: czw 25 lip, 2013 21:17
autor: SKYLINE R34
korek nie puszcza.
Ale tylko jak jest zgaszony a wtedy obieg nie chodzi.
Wlalem na max. Pojezdzilem troche popatrzyłem dalej max. zgasiłem dalej max.
Przyszedłem następnego dnia minimum! i żadnej plamy pod autem.
Jak by była mała dziurka to by tyle nie uciekło chyba
: czw 25 lip, 2013 22:00
autor: borimichal
ale miales max i min w zbiorniczku czy w chlodnicy?
: czw 25 lip, 2013 22:06
autor: hanf0777
a dobrze kojarzę że robiłeś niedawno remont?
może nie odpowietrzyłeś dobrze układu chłodzenia?
może głupie stwierdzenia ale :)
a jak nie, to sprawdz czy masz suchy dywan może gdzieś przy nagrzewnicy cieknie
: czw 25 lip, 2013 22:20
autor: artoor200sx
Na moj rozum :
Przed jazda wlales na max ,
nagrzales plyn ktory rozszerzyl swoja objetosc - powinno byc wiecej niz max
po ostygnieciu powinien wrocic do poziomu sprzed jazdy .
Mysle wiec ze plynu ubylo Ci w trakcie jazdy , skoro nie podniosl sie stan na goracym silniku .
: pt 26 lip, 2013 16:47
autor: SKYLINE R34
Nie robiłem remontu. odpowietrzyłem układ.
Przed jazdą nalałem na max w zbiorniczku. Pojeżdziłem na odpalonym nic nie ubyło. Zgasiłem dalej tyle ile było. A następnego dnia przyszedłem nie odpalałem auta. patrze a tam minimum.
Dywan mam suchy.
: pt 26 lip, 2013 17:36
autor: juris
Ja mam problemy z odpowietrzaniem,w Ca oczywiście, dopiero po jeździe na wysokich obrotach odpowietrza się prawidłowo.
Sprawdz czy niemasz gdzieś wycieków. Sciśnij jedną ręką wąż górny chłodnicy, a drugą uciskaj dolny. W ten sposób zrobisz ciśnienie w układzie i możliwe że wtedy zacznie gdzieś ciec. Węże są stare i większość nich puszcza na miejscach wygniecionych przez cybanty.
U mnie to standard, dopiero jak się płyn i węże nagrzeją to zaczyna spitalać płyn.
Pozatym zbiorniczek w s13 ma to do siebie że podczas latania bokiem lubi się z niego wylać trochę wiec niebedziesz miał na "max" jak upalasz.
: pt 26 lip, 2013 18:15
autor: SKYLINE R34
teraz przed odpaleniem sprawdzałem poziom oleju i zonk.
Przybyło oleju. Jest ponad max z 1cm.
Czyli czapka do góry ?
: sob 27 lip, 2013 09:31
autor: juris
Ja raczej bym spuścił olej i zobaczył w jakim jest stanie . Ewentualnie zdjął miskę olejową i zobaczył czy niema ta "galarety" -> mix oleju z borygo.
Zmierz poziom oleju jeszcze raz, na płaskiej powierzchni i poziom płynu. Następnie przejedz się w miarę dynamicznie poczekaj aż silnik bedzie zimny i wtedy posprawdzaj wszystko jeszcze raz. Po jeździe odkręć korek oleju (ten na deklu) zobacz czy jest na nim mleko. Możesz też ściągnąć dekiel i zobaczyć czy niema wody w oleju
: sob 27 lip, 2013 11:13
autor: kamilp1908
Chyba pisałeś ostatnio, że turbo masz po regeneracji. Może regeneracja okazała się **** warta i to turbo puszcza płyn do oleju?
: sob 27 lip, 2013 12:03
autor: juris
Była by to strasznie ekstramalna opcja.Olej i woda płyną innymi "kanalikami", rdzeń turbiny musiał by byc pęknięty .
: sob 27 lip, 2013 13:59
autor: SKYLINE R34
Zła regeneracja napewno nie wchodzi w grę. Turbo poszło do katoda a od niego do jakiejś firmy w której on regeneruje wszystkie turbiny. Osobom prywatnym ta firma nie regeneruje.
Olej po regeneracji został wymieniony na świerzy. Jest opcja że mechanik troche przelał.
A poziom oleju nie sprawdzałem na rozgrzanym tylko na zimnym jak postał 1 dzień.
Dzisiaj pojechałem do pracy 35km. EGT, ciś. oleju, temp oleju wszystko w jak najlepszym porządku. Zero anomalii nawet przez chwilę. Sprawdze to co napisał juris.
: sob 27 lip, 2013 14:15
autor: SKYLINE R34
Sprawdzałem przed chwilą 15min. po zgaszeniu auta po powrocie z pracy.
Nie ma żadnego mleka na korku (ten na deklu)
Poziom oleju jest troszke mniejszy. Ale tylko troche.
Korka od chłodnicy nie odkręcałem bo wszystko jest takie gorące że masakra. W słońcu jest ze 45* Więc jak by była walnięta uszczelka to przy takich temp. powinien sie ostro zagrzać a tu optymalna temperatura.
Ale sprawdzałem węże do i od chłodnicy też teraz są twarde. nie ugne ich na maxa tylko trochę. To normalne że jest tam takie ciśnienie?
: sob 27 lip, 2013 17:09
autor: borimichal
Nie siej zametu.
jesli olej nie ma konsystencji mazi to napewno nie miesza wody z olejem.
jesli woda wpadalaby do cylindrow to powinna za wozem byc biala chmura(a nie ma)
jesli nie masz nigdzie plamy pod wozem,ani na dywanie aa i nie cieknie nigdzie z silnika(czulbys smrod zlewajacego sie borygo na cieply silnik)
jesli nie sprawdzales ile bylo oleju wczesniej to nie mow ze przybylo
jesli teraz juz wiesz ze bylo ponad 1cm nad stan to sprawdz jutro/po przejazdzce czy go ubylo.
jesli ubylo plynu w zbiorniczku wyrownawyczym zaraz po tym gdy caly plyn zostal uzupelniony to nie zakladamy odrazu nowego tematu na forum,tylko dolewamy spowrotem troche plynu do zbiorniczka i obserwujemy.
na koniec,podejrzewam ze nic zlego z Twoim wozem sie niedzieje,a Ty masz jakies psychozy maniakalne :lol:
nie podejrzewaj caly czas o zepsucie sie swojej fury bo Ona sie wkur.... i naprawde sie sypnie !!!
Dziekuje
