Jak to w koncu jest z tym olejem?
Pacek
Powiedzcie mi bardziej doswiadczeni uzytkownicy 200 jak to jest z chlapiacym olejem po odkreceniu korka wlewu oleju przy pracujacym silniku.
Ogladalem ostatnio ze 3 s14/s14a i jeden chlapie tak ze caly silnik od razu jest w oleju (ale ten silnik to jakis szrot), inny chlapie ale tylko delikatnie. Dodam ze zaden nie dymil na czarno ani bialo. Czytalem poradnik kupujacego i jakos niezbyt jasno jest to wytlumaczone.
Reasumujac: czy powinien chlapac (delikatnie) czy w ogole nie?
dziekuje za odpowiedzi
self-destruction might be the answer
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
może troche przez korek chlapać to normalne bo wałki rozżucają olej.
s14
a czego objawem jest wyskakujaca miarka oleju ? bo kumpel tak mial w s14...
brt
s14 pisze:a czego objawem jest wyskakujaca miarka oleju ? bo kumpel tak mial w s14...
Wyskakujaca miarka oleju moze byc przyczyna rozwalonych pierscieni tlokowych albo zatkanej odmy. > zbiera sie cisnienie w skrzyni korbowej dlatego wyskakuje miarka.
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
Rafi
zatkaną odmą; rozwalona koncowką bagnetu-korkiem
[/scroll]
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
jeśli wywala bagnet to szybko bym sprawdził dlaczego bo to może znaczyć ze ciśnienie w misce olejowej nie pozwala również na spływ powrotu oleju z turbiny i lada chwila zatrze się turbo....albo tylko wywali olej przez uszczelniacze
