Podkładka pod filtr oleju jaka?
bełzi77
Cześć,
Zastanawiam się jaką opcję wybrać, zastanawiam się pomiędzy podkładką pod filtr z wyjściami na chłodnicę oleju oraz czujniki a podkładką z termostatem tylko z wyjściami na chłodnicę - Mocala, za ok 5 paczek można mieć cały kpl z chłodnicą, wężami oraz podkładką (tą bez termostatu) a tą z termostatem za ok 300pln więcej bo cały zestaw trzeba kompletować osobno, tutaj chciałbym doinformować się czy podkładka bez termostatu więcej nie popsuje niż polepszy? Pewne jest to, że przed rozgrzaniem oleju należało by ją przysłaniać aby zbyt wcześnie nie wychładzała nam oliwki... Lepiej dołożyć i mieć pewność, że z olejem wszystko ok ? Jakie są wasze sugestie? SR Ulica/Tor
canar
Jak na ulicę również, to bez termostatu jest duża szansa, że nie dasz rady dogrzać oleju do sensownych wartości. Szczególnie w trasie może być problem;)
SnowBizz
Ja mam podstawkę bez termostatu i w trasie mam 85 stopni... zawsze można zasłonić część chłodnicy na zimniejsze dni :) A na postoju olej się nagrzewa dość szybko.
SR13 na ukończeniu
Andy
zalezy jeszcze jaka chlodnica...
czy 19 rzedowa czy 13 czy 28 rzedowa..
bo to tez istotne...
na przyklad:
mozna dobrac podstawke bez termostatu i nieco mniejsza chlodnice dac - 10/13 rzedowa
albo dac termostat i odrazu walnac taka powiedzmy 28 rzedow...
-Amen
bełzi77
Jeśli miałaby być opcja bez termostatu to 15 rzędowa :
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-zesta ... 53046.html
a jeśli z termostatem to 19 rzędowa.
Saqu
ciekawe jak długie są te węże co dają w zestawie...
Andy
obstawiam 1m
-Amen
bełzi77
Z końcówkami ok 110cm, chyba dopłacę i dla własnego spokoju wezmę tą z termostatem.
