Elektryczne wentylatory do ca18det
: wt 04 paź, 2011 22:36
autor: JARGUT
Witam mam takie pytanie odnośnie elektrycznych wentylatorów a dokładnie chodzi mi o zamontowanie czujnika do ich załączania gdzie go wmontować najkorzystniej na górnym wężu chłodnicy czy na dolnym ?
Pozdrawiam Jarek
: wt 04 paź, 2011 22:38
autor: ige
IMO tam gdzie masz termostat.
: wt 04 paź, 2011 22:48
autor: JARGUT
Znaczy że trzeba rozciąć węża i zrobić krucieć i wstawić w niego czujnik ??
Z jakim przedziałem temperaturowym najlepiej 90 /85
bo mam od opla astry i on ma 87/ 82
: wt 04 paź, 2011 23:59
autor: przemo171988
Sa adaptery do takich rzeczy za 30zl w driftshop
: śr 05 paź, 2011 10:44
autor: BarTeX5575
Proponuje zrobić jak przedmówca, czyli złączke w DriftShopie, z tym, że jest jeden problem.
Wątpie, że znajdziesz termowłącznik na gwint, który będzie w adapterze.
Ja musiałem gwintować na 16x1,5, bo wszystkie włączniki jakie miałem miały taki gwint.
U siebie mam włącznik z jakiejś Hondy 92/87 stopni i nigdy się nie zagrzał :)
Jak będziesz robił instalacje elektryczną, to daj przekaźnik jak największy, najlepiej 80A, ja spaliłem u siebie dwie 30A :D
Kabel daj 6mm kwadratowych przekroju, bo się zjara.
: śr 05 paź, 2011 15:17
autor: Ban0ff
nawiercic kawalek rurki, przyspawac odpowiednia nakretke, rozciac weza i przykrecic opaskami :) potem wkrecic termowlacznik, podpiac kabelki i ma dzialac
: śr 05 paź, 2011 17:44
autor: Scratch
taki termowłącznik steruje plusem czy masą?
: śr 05 paź, 2011 17:47
autor: ige
Z punktu widzenia termowlacznika nie ma zadnego znaczenia masa czy plus jednak tego typu rzeczy powinno wpinac sie na plus.
: czw 06 paź, 2011 22:41
autor: JARGUT
Witam chodziło mi tylko o to na który wąż wychodzący z chłodnicy założyć czujnik (termo włącznik ) dolny czy górny ?
Pozdrawiam Jarek
: czw 06 paź, 2011 23:57
autor: ige
No na ten co idzie do termostatu :)
: pt 07 paź, 2011 23:46
autor: JARGUT
Ok dzięki wielkie jak ukończe to jakieś fotki powklejam jak wykonane i co zasosowane zostało do zaadaptowania elektrycznych wętli
Dzięki pozdro
: śr 23 lis, 2011 22:47
autor: marcopolo130
Podepnę się pod temat, powiedzcie mi proszę czy ten czujnik ma być jedno pinowy czy dwu? Aaaa i czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jaką średnicę ma w środku wąż od chłodnicy (nie mam jak zmierzyć, a chciałbym zamówić ten "dywajs" do wkręcenia w niego czujnika)? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pzdr. Adrian
: śr 23 lis, 2011 23:14
autor: Ban0ff
zalezy ile masz wentylatorow i jak to ma byc sterowane, dwupinowe sa do pojedynczego wentylatora, trzypinowe moga sterowac 2 wentylatorami lub jednym posiadajacym 2 predkosci pracy, sa w ogole jednopinowe?
: czw 24 lis, 2011 09:49
autor: marcopolo130
Ban0ff pisze: sa w ogole jednopinowe?
ja mam dwa wiatraki typu "SPAL" i teraz jak je połączyć? Początkowo chciałem podłączyć pod sterownik BILLION'a ale po kilku przemyśleniach stwierdziłem, że podłącze na "sztywno" pod sam czujnik. Z każdego z wiatraków wychodzą mi dwa kable. Nie wystarczy zrobić mostka i podłączyć pod czujnik?
: czw 24 lis, 2011 10:57
autor: erison
Są czujniki jednopinowe sterowane masą (-).
Musisz zrobić przez przekaźnik bo przez czujnik nie może płynąc za duży prąd.
