Pompa wody w CA18DET
GRUCHA25
Mam problem z pompą wody w moim samochodzie, cieknie z niej płyn chłodniczy.
Czy jest możliwość wymiany bez rozbierania rozrządu? W serwisówce nie jest to dokładnie opisane oprócz zdania, że trzeba uważać na pasek rozrządu coby się nie pochlapał płynem.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
BUGALUS
jest taka opcja ja spiełem pasek rapsami aby się nie ruszył i dało rady a jak cieknie z pompy to od razu nową i uszczelkę wytnij z kryngielitu
Prime Druciarz
Potwierdzam, da się bez większego problemu.
bybs
Jak potrzebujesz pompe wody to zapraszam na PW :D
