test 5 olei silnikowych
Jak ktoś napisał pod filmikiem mogę to być błędy pomiarowe samej hamowni ale i tak warto zobaczyć i skomentować ,tym bardziej że testują tam nasz ulubiony olej Motul
ocenę pozostawiam każdemu z osobna ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=49kETjPZP9Y[/youtube]
erison
[center]Wykresik[/center]
[center]Obrazek[/center]
spora różnica, o ile wyniki nie są tuningowane ;)
no mnie też zaintrygowało na tyle by się podzielić filmikiem.
Jasne jest szansa że to filmik sponsorowany przez producenta olei ;) ale tak czy siak daje pogląd tym z nas którzy leją "wodniste siki olejowe" do silnika zamiast markowych produktów.
Może ten filmik uzmysłowi niektórym że olej to nie tylko ochrona silnika i jego elementów,ale poprzez lepsze smarowanie pozwala również wygenerować większe moce.
Na koniec dodam że nie mam na zapleczu kontenera z żadnym z olei z tego filmiku hahaha
i to tylko w charakterze edukacyjnym wkleiłem.
PS. na allegro znalazłem jeden z tych olei Royal .... ktoś próbował ?
Marka Nulon kojarzy mi się z teflonowym dodatkiem do uszczelniania silnika a'la moto doctor - ogólnie straszny syf, ale kto wie - może mają dobry olej...
Samo dobranie samrowideł też nie do końca fair bo tylko motul miał 15W-50 - czyli najgęstszy w zakresie roboczym, prawdopodobnie najwyższą moc wykazałoby smarowanie wodą z jakimś detergentem ;)
Nie zmienia to faktu że warunki i sposób przeprowadzenia testu wyglądały na równe...
Ostatnio zmieniony wt 13 lip, 2010 23:29 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
Prime Druciarz
I co, myślicie że zyskał kilkanaście koni na zmiejszeniu oporów wewnętrznych w silniku? Może jakby porównywać olej vs. piasek to by tak wyszło :mrgreen: chociaż... Sam keidyś pisałem że jak zmieniłem lotosa na docierkę na motul to miałem wrażenie że sie szybciej silnik na jałowym wkręca na obroty i ma wiekszą kulturę pracy. Ale wtedy miałem nieogarniętą elektrykę więc może np. zwalony czujnik temp więc mniej przelał i już sie silnik lepiej wkręca, po za tym wrażenie to nie fakt;) Generalnie czy podobne różnice w mocy nie wychodza czasem za każdym nastepnym hamowaniem tego samego auta?
Błąd hamowni to kilka procent - ale to się odnosi do norm np. DIN, czyli że zmierzona moc może odbiegać od rzeczywistej o np. 3%.
Jeżeli jest mierzone to samo auto, w ten sam dzień, z tym samym softem hamowni, na takim samym zużyciu rolek, opon etc. to wyniki są obarczone błędem który można pominąć...
Prime Druciarz
Roball, 11kw ile to? z niecałe 20koni? to na prawde dużo. Np quad z taką mocą bez problemu pociągnie lekkie auto. Nie chce mi się wierzyć żeby na oporach wewnętrznych tyle zyskać. W świetle tego co napisałeś o błędach pomiarowych na moje wychodzi że oszustwo. Albo przynajmniej naciąganie rzeczywistości.
Wyobraź sobie że seryjna s13 ma około 50KM strat w okolicach odcinki (WOT) i tak, wiem - jest to moc przeciętnego auta miejskiego - do tego seria s13 ma tylko 169KM, czyli na straty mechaniczne idzie ponad 30% generowanej mocy. Tylnonapędówki tak mają, a 4x4 jeszcze gorzej.
Przy czym w skład tych strat wchodzi nie tylko tarcie w silniku ale również cała reszta przeniesienia napędu (skrzynia, wał, most, przeguby, opory toczenia opon). 10kW przy mocy 170kW to mniej niż 1/5 wszystkich strat w takim aucie.
PS
Jak nie wierzysz to oglądnij sobie dowolny wykres z hamowni obciążeniowej (choćby w wątku o moim aucie) - linia na dole to moc strat.
Prime Druciarz
Roball ma racje...
Ostatnio zmieniony śr 14 lip, 2010 17:26 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
Zapoytam tak... czemu amerykańskie oleje wygrały? ... Test robiony w US :wink:
no właśnie ;) dlatego pisałem że to może być sponsorowany test. Większe przesłanie miało być odnośnie używania dobrych olei w ogóle.
Prime Druciarz
to lepiej powklejać zdjęcia panewek zespawanych z wałem :mrgreen: efekt natychmiastowy... :wink:
Ściema smierdzi na kilometr :cry: Chociaż to co napisał Roball o o wartościach strat w silniku/układzie napędowym trochę przekonuje do autentyczności tych prób.
Ostatnio zmieniony czw 15 lip, 2010 11:46 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
