miesza olej z płynem
: pn 09 lis, 2009 22:33
autor: Biedrona
glowice wozilem do sprawdzania i jest elegancka.
uszczelka elringa.
chlodzniczke oleju tez sprawdzalem i raczej nie puszcza.
nie wierze ze to blok..
: pn 09 lis, 2009 22:43
autor: m0rr1s
nie slyszalem, zby turbina miksowała no ale... poza nią i blokiem, ktory sam wymieniles juz chyba nic nie zostaje...
: pn 09 lis, 2009 22:54
autor: roball
Planowane miałeś obie powierzchnie (blok i głowicę)?
Jaka to uszczelka (metalowa?, grubość?)
Jeśli blok był nie planowany to uszczelka mogła się nie przyjąć...
praktycznie zawsze za miksowanie oleju z płynem odpowiada uszczelka pod głową...
@m0rr1s
w turbinie obieg wody i oleju jest odgrodzony od siebie metalem (osobne kanały) - nie słyszałem o przypadku w którym się połączyły..
: pn 09 lis, 2009 23:15
autor: Ban0ff
elring to raczej bedzie normalna uszczela,
: pn 09 lis, 2009 23:32
autor: roball
Też nie słyszałem żeby robili metalowe, ale upewnić się warto ...
: wt 10 lis, 2009 23:42
autor: Biedrona
bloku nie planowalem. a uszczelka 1,5mm nie jest metalowa
: śr 11 lis, 2009 01:43
autor: roball
miękka uszczelka powinna się przyjąć - 1.5 mm na miękkiej uszczelce to już jest trochę, jakim momentem dociągnięta? jakie szpilki?
Re: miesza olej z płynem
: śr 11 lis, 2009 11:02
autor: Kropa
Biedrona pisze:glowice wozilem do sprawdzania i jest elegancka.
uszczelka elringa.
nie chce się za dużo wtrącać ale pod jakim kontem była sprawdzana głowica?-płaszczyzny czy na gorąco.możesz mieć mikro pęknięcia na kanałach wodnych i pod wpływem nagrzania będzie puszczała płyn
: śr 11 lis, 2009 13:05
autor: Ban0ff
a jezdziles wczesniej na tym bloku? moze faktycznie jest gdzies pekniety i woda sie dostaje do oliwy
: czw 12 lis, 2009 00:09
autor: Biedrona
glowica byla sprawdzana pod katem plaszczyzny i pod kanalow. a samochod mam dwa lata. a olej z plynem miesza tak ze nawet nie trzeba rozgrzewac. misy nie zdjemowalem ale z 10-15 litrow to przelalem przez niego.
