Wężyki dolotu... ???
: pn 31 mar, 2008 07:47
autor: gunio83
Witam.
Mam następujący problem. Trzy wężyki które widać na zdjęciu są moim utrapieniem. Zmieniam FMIC i orurowanie nie ma wejść na te wężyki. Do czego one służą i co mam z nimi zrobić jak zmienie dolot. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie jeśli można
Z góry baaardzo dziękuję
Re: Wężyki dolotu... ???
: wt 01 kwie, 2008 14:40
autor: gunio83
Nikt, naprawdę nikt nie pomoże?
: wt 01 kwie, 2008 15:12
autor: Adams
No cos jednak musisz z nimi zrobic bo: 3) jest od seryjnego DV (wejscie), 2) tak z glowy nie pamietam 1) ten idzie do cewki od doladowania i do wastegate'a (jak go odlaczysz turbo zaczeni pracowac na maksa i padnie ekspresowo)
Ewentualnie 3ke mozesz pociagnac od przepustnicy, np gdy wywalisz carbon canister (rurka bedzie dluga wiec nie optymalnie ale zawsze do przodu) lub z jakiego kolwiek miejsca w dolocie.
Co do 1ki - i z zaslepionym DV jezdzic sie da choc to kontrowersyjna kwestia golebia i jego wplywu na zywotnosc turbiny.
Jak wyjde do autka to oblookam co z numerem 2.
pzdr
: wt 01 kwie, 2008 18:40
autor: IceMan
Adams mylisz się niestety
3. do takiego niby map sensora, nie wiem co ecu zrobi jak to odłączysz
2. nie wiem
1. idzie do actuatora turbo poprzez zaworek, idzie też do carbon carnistera, nie wiem czy możesz to podłączyć za przepustnicą bo oryginalnie jest przed - pewnie z jakiegoś powodu
te wężyki wszystkie są między IC a przepustnicą, więc zrób w nowym dolocie 1 kruciec na to i podłącz je tam i tyle
: śr 02 kwie, 2008 00:14
autor: Adams
Oki
pomylilem numeracje 1<->3 juz poprawione. Ale co do 3ki to chyba chodzi o te duza plastkowa rurke idaca do seryjnego BOV'a?? Czy przed nia jest jeszcze jakis wezyk bo nie widze dokladnie z fotki (w s14a nic tam nie ma).
Jezeli chodzi branie cisnienia do wastegate'a z kolektora to powinno byc gitara choc tez sadze ze lepiej naspawac jakis kruciec, albo rozejrzec sie za czyms o nazwie boost nipple - wklada sie go miedzy rury w silikon - bardzo praktyczne rozwiazanie.
pzdr
: śr 02 kwie, 2008 13:52
autor: IceMan
tam gdzie 3 jest jeden maly wezyk do tego "map sensora" no i gruba rurka do DV/BOVa
: ndz 06 kwie, 2008 10:10
autor: gunio83
Adams pisze: Czy przed nia jest jeszcze jakis wezyk bo nie widze dokladnie z fotki (w s14a nic tam nie ma).
Nie chodzi mi o BOV,a. Jest tam jeszcze jednen wężyk.
