Wtrysk wody
: ndz 30 mar, 2008 17:06
autor: Supri
Witam ! Ostatnio widziałem w sklepie do kupienia zestaw do wtrysku wody. Czy ktoś wie coś więcej na ten temat ? Co to dokładniej dali bo w necie jak patrzyłem to tak niekonkretnie pisali :)
: ndz 30 mar, 2008 18:16
autor: delta_fh12
Może chodzi ci o zraszacz INTERCOOLERA ? :D (chłodzenie wodą)
: ndz 30 mar, 2008 18:36
autor: ODINN
no masz 2 mozliwosci, albo natrysk na IC (lepsze chlodzenie), albo wtrysk mgly do dolotu, z tym ze tutaj jest woda z alkoholem i podobnymi wynalazkami.
: ndz 30 mar, 2008 23:12
autor: roball
ee tam z alkoholem - zwykła woda demineralizowana, oczywiście może być z dodatkami ale to już w innym celu...
chodzi o to że woda ma duże ciepło parowania odbiera dużo energii od powietrza w dolocie - w efekcie spada temperatura tegoż powietrza
działa to jak dodatkowy IC - wadą jest konieczność "tankowania" systemu, ogólnie fajna sprawa nie tylko w silnikach turbo...
PS
ciekawostka:
do odparowania 1kg żelaza potrzeba tylko 3x więcej energii niż do odparowania 1kg wody, może to da pogląd o ile może ochłodzić powietrze w kolektorze taki wtrysk wody ;)
: pn 31 mar, 2008 20:15
autor: Supri
Nom ciekawe. A ta technika to wyczytałem że była już stosowana podczas ll Wojny Światowej. Tylko raczej w silnikach lotniczych. :mrgreen:
: pn 31 mar, 2008 20:28
autor: ToM
Generalnie to juz roball wyjasnil, pozostaje jeszcze kwesja dobrania alkoholu ;) oraz odpowiedniego cisnienia no i samej dyszy wtryskujacej ;)
Ale mimo wszystko to jest wiele innych spraw w ktore warto zainwestowac kase aby miec lepsze osiagi... W wtego typu bajery mozna sie bawic jak chcemy juz cos tylko "doszlifowac" ;)
: pn 31 mar, 2008 21:22
autor: ODINN
i jeszcze mus garaz wtedy miec, bo znajac zycie, kazdego ranka znajdziesz zula pod silnikiem podlaczonego do rurek, ssajacego %... :mrgreen:
: pn 31 mar, 2008 21:57
autor: ToM
ODINN pisze:i jeszcze mus garaz wtedy miec, bo znajac zycie, kazdego ranka znajdziesz zula pod silnikiem podlaczonego do rurek, ssajacego %... :mrgreen:
ODINN gdzie dorwales moje zdjecie :mrgreen:
P.S.
Wawa wracam idziemy ...... ?
: pn 31 mar, 2008 22:24
autor: roball
ToM pisze:Generalnie to juz roball wyjasnil, pozostaje jeszcze kwesja dobrania alkoholu ;) oraz odpowiedniego cisnienia no i samej dyszy wtryskujacej ;)
naprawdę nie trzeba alkoholu ;)
ciepło parowania wody jest dużo wyższe niż alkoholu - czyli woda parując odbiera więcej energii (ciepła) - natomiast alkohol jest dodatkowym paliwem ;)
co do wydajności to się nie zgodzę - przy wysokim doładowaniu (wysoka temp. powietrza w dolocie) i pracy na wysokich obrotach i obciążeniu (drift) taki system jest bardzo skuteczny i nieraz może uchronić silnik przed remontem - ważne żeby był to układ dobrze zaplanowany - sterowany temp. w kolektorze dolotowym + EGT i z niewielkim czasem reakcji ..
system który leje wodą cały czas narobi więcej szkód niż pożytku ;)
: wt 01 kwie, 2008 09:34
autor: szeni
jest jeszcze wtrysk wody na cylinder podobno daje rade....
a alkochol stosuje sie poto by zwiekszyc liczbe kaloryczna paliwa
: wt 01 kwie, 2008 13:31
autor: roball
lepiej jest do kolektora - wtedy cylinder zassie więcej tlenu,
wtrysk do cylindra jest technologicznie bardziej skomplikowany i tylko schładza ładunek - co w ekstremalnie wysilonych jednostkach (dragstery) ma duże znaczenie ;)
: wt 01 kwie, 2008 15:32
autor: Supri
Wybaczcie mi małego offtopa i to ze tego niewiem, ale powiedzcie co to jest to EGT ? Z góry wielkie dzięki
: wt 01 kwie, 2008 17:10
autor: roball
Temperatura spalin (Exhaust Gas Temperature)
najważniejszy parametr w dłubanym silniku turbo (może poza ciśnieniem oleju)
