prosze wezcie pomozcie bo juz niemoge
: sob 14 lip, 2007 19:59
autor: pawelYZF
witam mam k............ problem z nismo 200sx 1990r i polega na tym ze strzela przerywa parcha itp itd sprawdzilem rozrzad wyglada na spoko wszystko wieloklin itp itd cas ustawiony na srodku 15stopni.auto strzela i przerywa tylko na cieplym i co zauwazylem tylko wtedy gdy w baku jest malo paliwa sprawdzalem caly dolot jest szczelny ic tez prosze pomocy
[ Dodano: Sob Lip 14, 07 21:00 ]
czy mozliwe jest ze to pompa?
: sob 14 lip, 2007 20:50
autor: Paweł B
powinienes sprawdzić cisnienie pompy paliwa gdzieś wczesniej czytałem żę jeden gość w aucie na 1/2 baku jezdził bo gdy miał mniej to właśnie mu przerywało ,strzelało z rury, i szarpało a w puzniejszym czasie to musiał miec coraz więcej paliwa by jezdzić aż wkońcu wymienił pompę i było oki , gdzies na forum było jakie pompapowinna dawac cisnienie w s13 . poszujaj w wyszukiwarce dobrze by było gdybys ją wymontował i zaniusł na jakiś warsztat by sprawdzili jej ciścienie
[ Dodano: Sob Lip 14, 07 21:51 ]
co ja pisze przecież da się sprawdzić cisnienie pompy na aucie
: ndz 15 lip, 2007 02:59
autor: clicker200sx
W takim przypadku sa 2 najprawdopodobniejsze rzeczy:
1-pompa paliwa
2-sonda lambda
pierwsza rzecz jaka zrob to sprawdz cisnienie paliwa!!
: ndz 15 lip, 2007 05:44
autor: scooter
czy jak powolij przyśpieszasz to auto też się dławi?
czy tylko przy pedale gazu w podłodze?
jesli tylko przy pedale w podłodze to na 99% pompa.
: ndz 15 lip, 2007 07:45
autor: pawelYZF
jak powoli to rownierz sie dlawi.jakie cisnieni powinno miec paliwo na seri?
: ndz 15 lip, 2007 09:51
autor: blurek
zakres cisnien masz w serwisowce
sprawdz jeszcze zaplon ale uzywajac LAMPY i zobacz czy nie "skacze" czyli nie pojawia sie w roznych dziwnych miejscach
wykrec swiece (po przejechaniu powiedzmy 5km) i zobacz jaki maja kolor
przyczyn moze byc sporo, musisz kolejno szukac
: ndz 15 lip, 2007 10:43
autor: pawelYZF
pompa ma 3.9 bara na wlanczonej stacyjce
: ndz 15 lip, 2007 10:49
autor: blurek
ale zgadaj cisnienie paliwa pod obciazeniem, czyli manometr za wycieraczke i jedziemy
: ndz 15 lip, 2007 12:20
autor: pawelYZF
w czasie jazdy nic mi nie wykazywal banometr.moze zle podlaczylem.ale zauwazylem zr na 5biegu kreci sie do 5tys max az do parchniecia i strzelenia pozniej juz kit wogole nie jedzie na zadnym biegu do 3tys max a jak dam pedal w podloge to strzela niesamowicie.
: ndz 15 lip, 2007 12:53
autor: pitbull
Na 99% przeplywka
: ndz 15 lip, 2007 13:17
autor: pawelYZF
sprawdzilem ecu i nic nie wykazuje brak bledow
: ndz 15 lip, 2007 13:47
autor: clicker200sx
pawelYZF pisze:sprawdzilem ecu i nic nie wykazuje brak bledow
a swiece kiedy zmieniales??
: ndz 15 lip, 2007 13:50
autor: pitbull
Ale Ecu nie musi tego pokazywac on moze myslec ze jest OK. Mielismy taki przypadek i byla przeplywka takze radze podmienic sprawna.
: ndz 15 lip, 2007 13:52
autor: pawelYZF
tak wygladaja swiece identycznie http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/11.html ok zamoiwe dzis nowa przeplywe
[ Dodano: Nie Lip 15, 07 22:14 ]
sprawa zarzegnana przyczyna byl brod w przeplywce na "goracy drut"
: wt 17 lip, 2007 01:06
autor: pitbull
stawiasz browarka :-)
