Hej, mam taki motyw ze blowoff proferfekta (ma teraz ok 1,5 roku i 5kkm) czasem otwiera mi sie sam. Brzmi wtedy inaczej i oczywiscie nie ma wolnych obrotow. Musze wtedy podpompowac ponad pol bara i sie zamyka. Pozyczylem identyczny od kolegi i jest to samo, ale jakby rzadziej.
Teraz czy oba juz sie skonczyly czy mam cos nie halo? Podpiety standardowo, w kolektor za przepustnica.
Czy te standardowe zawory ktore zwracaja powietrze do dolotu, nie wytrzymuja wiekszych doladowan czy ludzie jej wywalaja zeby miec psykanie?
BlowOff Properfekt - padl?
Mam tak samo i zauważyłem że robi się tak tylko jak się nagrzeje mocniej pod maską, auto gaśnie na wolnych i syczy tak krótko i szybko- inaczej niż zwykle.
Zimą nie było problemu, i dopóki nie pojeżdżę z 30 minut na słońcu tez problemu nie ma.
W poprzednim aucie probe gt był ten sam problem jak się nagrzało.
Tak Proper i miał tak od nowości
Myślałem że to była Wina podcisnienia w probe, jednak w nismo jest identycznie od momentu jak zrobiło się +20C
EDIT:
Dzisiaj pojeździłem przy +28 i Jest tragedia po ok 30 minutach jazdy, zaczyna dziwnie chodzić przelewać, gasnąc na wolnych, a teraz jeszcze nie utrzymał doładowania 0.8b z t28 i strzeliło przez niego, czas na zmiany, myślę nad podróbą hks/greddy lub pigeonem
EDIT:
Ostatnio zmieniony wt 01 maja, 2012 20:03 przez Pawel_92, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie zachowuje sie to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=WpGtr4fF ... ture=g-upl
Raczej definitywnie padniety Blowoff?
Podroby greddy ponoc sa kiepskie a HKSow ok, ale ostatnio mierzylem dwie sztuki i obie byly na dziendobry niesprawne...
Ostatnio zmieniony czw 17 maja, 2012 09:09 przez Qbatron, łącznie zmieniany 1 raz.
MX-5 CA18DET T28 DET3 1,15bar
Properfecta nie podejrzewam o to ale a kraju kwitnącego ryżu dużo części aluminiowych ma w sobie kosmiczną dawkę Znalu. W przypadku części ruchomych takich jak zawory upustowe np znal wyciera się na drobny pyłek który potem wędruje wam do intercoolera i w końcowej fazie do cylindrów rysując tam sobie pięknie gładzie
niestety jak trzeba ciąć koszta to Znal jest idealny tyle że nie do części ruchomych/trących o siebie bo jest kruchy
