BOV w s14
: pt 01 kwie, 2005 18:15
autor: pprzemek
Witam,
to moj pierwszy post nie mam co prawda 200sx`a :( ale mam pytanie do madrych glow: czy s14 ma seryjnie BOV jesli tak to czy warto go zmieniac ? Przejrzalem to forum kilkakrotnie i poprostu zglupialem gdyz w jednym poscie jest info ze dolozyc a w drugim ze najlepszy ten seryjny :?:
dzieki za odp i pozdr
: pt 01 kwie, 2005 19:34
autor: DrRedDevil
Przy seryjnych parametrach s14, wystarcza seryjny dump valve (BOV'a seryjnie na 90% w żadnym samochodzie z Turbo się nie montuje). Jeśli lubisz dźwięk jaki wydaje z siebie BOV w układzie otwartym (do atmosfery), to zakładasz BOV'a (nic się nie dzieje ani z silnikiem, ani z jego pracą, pod warunkiem, że BOV jest dobry i dobrze wyregulowany). Jak zwiększasz ciśnienie na turbinie, to BOV staje się koniecznością.
: pt 01 kwie, 2005 21:29
autor: pprzemek
thx
: sob 02 kwie, 2005 11:24
autor: Assassin
DrRedDevil pisze:BOV'a seryjnie na 90% w żadnym samochodzie z Turbo się nie montuje
hmm... u mnie seryjnie byl
: sob 02 kwie, 2005 21:08
autor: IceMan
ja się podepne pod temat
jak zdiagonozować czy dump valve działa tak jak powinien ?
można np. odłączyć rurę którą powietrze wraca do obiegu, tak żeby wywalało w atmosfere ? i wtedy posłuchać czy puszcza powietrze ?
: ndz 03 kwie, 2005 11:16
autor: DrRedDevil
Assassin pisze:
A możesz coś więcej napisać, może masz zdjęcie tego ustrojstwa...
IceMan, Dump Valve zawsze działa, bo tak już jest skonstruowany, że działać będzie, tan. otwiera się. Jego budowa wymaga tego aby był w układzie zamkniętym, bo jeśli jego wylot będzie do atmosfery, to zakłuci pracę silnika. Jedyny problem, to taki, że są one średniej jakości, i zwyczajnie z czasem słabną. Pierwszy objaw słabego DV, to niższe ciśnienie w układzie (jeden manometr i już mamy jakiś pogląd), z tym, że jeśli zorientujemy się, że w układzie panuje mniejsze ciśnienie niż powinno, to już jest za późno i prawdopodobnie czeka nas remont turbiny. Wynika to z tego, że wszelkie powstałe straty ciśnienia w układzie, turbina stara się nadrobić i kręcąc się szybciej chce do pompować do poziomu właściwego ciśnienia. W efekcie straty przez np. błędnie działający DV są coraz większe, a turbina ma swoją granicę obrotową, po przekroczeniu której trafia ją szlak, i przeważnie dopiero wtedy widzimy, że w układzie jest mniejsze ciśnienie.
Właśnie jakość DV jest jednym z powodów, dla których przechodzi się no BOV'a, nawet jeśli jest BOV wpięty w układ zamknięty jak DV, to i tak jest lepiej, pewniej i bezpieczniej dla turbiny.
: ndz 03 kwie, 2005 21:00
autor: IceMan
okej, wszystko dla mnie jasne
teraz tylko napisz gdzie manometr podpiąć żeby sprawdzić czy jest ok
mam go podłączyć normalnie jak do pomiaru doładowania ? w ogóle ile s14 ładuje fabrycznie ? bo różne wersje widziałem od 0,5 do 0,6
: pn 04 kwie, 2005 05:58
autor: Assassin
DrRedDevil pisze:
Assassin pisze:
patrzac pod maske to po lewej stronie przed przepustnica odchodzi od rury doprowadzajacej powietrze taki wezyk... jak bede mial chwilke to cykne fotke...
jak jeszcze nie montowales nieseryjnego BOV to uchyl sobie pokrywe filtra powietrza i niech ktos wdepnie w gaz do 6tys obrotow i pusci... powinno byc go delikatnie slychac... przynajmniej u mnie bylo go slychac :)
: pn 04 kwie, 2005 11:35
autor: IceMan
Assassin, to nie miałes BOV-a a dump valve który jest seryjnie montowany.
: pt 08 kwie, 2005 17:38
autor: DrRedDevil
IceMan pisze:Assassin, to nie miałes BOV-a a dump valve który jest seryjnie montowany.
Dokładnie tak, IceMan prawdę pisze. Jego wygląd może zmylić, ale to nie jest BOV. BOV'a nie rozpoznaje się po dźwięku, tylko po zasadzie działania/budowie.
