przy sprawdzaniu miernikiem caly czas pokazuje 75ohm bez względu na ruszanie kółkiem w środku (rozkręcałem to )
Ludzie jeżdżą na 1.2 bara z T28 i nic się nie dzieje. Najłatwiej ten test robi się ściągając i zatykając wężyk od westa...tylko że jest jeden szkopuł. Jak masz seryjnego kompa to i tak 1 bara Ci nie naładuje bo komp od razu odcina paliwo i dlatego jest efekt zamulenia.michalek pisze:a przy okazji, czy jeśli odepnę klapke wastgate żeby sprawdzić tylko czy dmuchnie mi 1b bez pałowania po mieście pół nocy, zrobie wielką krzywde mojej t28?
