Strona 1 z 3
SKRZYNIA BIEGÓW PROBLEM
: wt 24 lip, 2007 11:12
autor: xree
Witam mój problem objawia się tym że np. przy wrzucaniu wstecznego muszę czasami 2-3 razy wcisnąć sprzęgło aby wsteczny wskoczył (jak już wskoczy to gładko i bez jakich kolwiekjk zgrzytów) i drugi przykład (znacznie bardzie wkór.....) to jest np jak wrzuce 1 - opór max tys obr zmiana na 2 i dupa nie chce wleść 2 raz sprzęgło i siedzi:) - o co chodzi?? Przy jeździe do powiedzmy około 5-6 tys dwójka wchodzi dobrze. Pozdrawiam i dzieki z góry za podpowiedzi.
: wt 24 lip, 2007 11:59
autor: Peter200sx
Siema,
z tego co opisałeś wygląda mi to raczej na problem ze sprzęgłem, bo jak wiesz mamy w nyskach hydrauliczne:
1. Sprawdż płyn od sprzęgła (zbiorniczek znajduje się po stronie kierowcy, zaraz pod szybą)
2. sprawdź "wysprzęglik" bo może się zjebał albo poluzował
Na samym końcu może być to faktycznie skrzynia a konkretnie cięgiełka ale to mało prawdopodobne
GOOD LUCK :mrgreen:
: wt 24 lip, 2007 14:00
autor: roball
A w jakim stanie masz łożysko oporowe?
Re: SKRZYNIA BIEGÓW PROBLEM
: wt 24 lip, 2007 15:54
autor: TURBO maniac
xree pisze:Witam mój problem objawia się tym że np. przy wrzucaniu wstecznego muszę czasami 2-3 razy wcisnąć sprzęgło aby wsteczny wskoczył (jak już wskoczy to gładko i bez jakich kolwiekjk zgrzytów) i drugi przykład (znacznie bardzie wkór.....) to jest np jak wrzuce 1 - opór max tys obr zmiana na 2 i dupa nie chce wleść 2 raz sprzęgło i siedzi:) - o co chodzi?? Przy jeździe do powiedzmy około 5-6 tys dwójka wchodzi dobrze. Pozdrawiam i dzieki z góry za podpowiedzi.
U mnie jest ten sam problem. Wkurza mnie to bo wyklucza wszelkie ściganki itp. Przy szybkich zmianach biegów dwójke i trójke musze wbijać na 2, a nawet 3 razy kuźwa :angered: I wydaje mi się że to wina wywalonych synchronizatorów raczej a nie elementów sprzęgła.
Poza tym coś mi huczy, jak np. na postoju na luzie (silnik zapalony) puszcze pedał sprzęgła, ale jak go wcisne to całkowicie przestaje. Podejżewałem łożysko oporowe sprzęgła, ale ono by wyło jak by było odwrotnie, czyli przy pedale wciśniętym! Dlatego myśle, że to skrzynia hałasuje i czeka mnie jej gruntowny remont :?
Niech jakiś fachmen potwierdzi bądź obali moje teorie.
: wt 24 lip, 2007 16:51
autor: roball
z łożyskiem jest odwrotnie
szumi jak jest sprzęgło puszczone,
jak sprzęgło wciśniesz to ciężko mu szumieć bo nieźle jest zgniecione :)
jak łożysko nie działa prawidłowo to synchronizatory mają utrudnione zadanie - objaw to trudniejsze wbijanie biegów
jest to jedna z możliwych przyczyn których kilka może występować na raz
w każdym razie warto łożysko wymienić na coś mocniejszego,
a jeśli jest kasa to najlepiej wymienić też tarczę i docisk (też na silniejsze)
: wt 24 lip, 2007 17:20
autor: TURBO maniac
No właśnie Roball, też tak myślałem dopóki jakiś pseudo mechanior nie wkręcił mi że jest na odwrót i po tym zgłupiałem :roll: Ale faktycznie raczej jest tak jak prawisz :)
Trza będzie zmienić łożysko i zobaczyć co to da.
: śr 25 lip, 2007 23:07
autor: Peter200sx
No i jak tam xree?
Co to byla za usterka?
: czw 26 lip, 2007 01:28
autor: scooter
Roball co to za łozysko?
I gdzie można jakieś lepsze dostać i za ile ?
Bo ja jak mam zimne auto to też mi czasami 2 nie wsoczy od razu,a moze to wina tego ze poprzedni własciciel z normalnego drążka biegów chciał fleksem zrobić short shifter ??
czasami jak ruszam 1 bucik 2 upssss obroty max :D i dzwiek silnika jak bolid :D wszyscy patrzą co się dzieje a ja wtedy dobijam 2eczkę :D
ale faktycznie przy ściganiu do dobijana szczeście zdarza sie to bardzo rzadko-ale jednak zdarza.wiec pytam o co ch ?
: czw 26 lip, 2007 06:56
autor: xree
Jeszcze nie dłubałem - brak czasu - ale zaczne od wymainy płynu DOT4??? Potem może olej w skrzyni, a dopiero później bede odczepaił skrzynie. PS mi też "brzęczy jak puszczę sprzęgło" - słychać to dopiero w garażu bo na zewnątz nie:)
: czw 26 lip, 2007 08:03
autor: blurek
scooter, albo kwestia lozyska albo juz synchronizatory padaja
u mnie jest problem z trojka, wlasnie ja trzeba czasem dobic a wymienialem cale sprzeglo z lozyskiem itd.
zestaw naprawczy do skrzyni czeka :)
: czw 26 lip, 2007 10:12
autor: Peter200sx
xzree to "brzęczenie" co słyszysz to może być albo łożysko oporowe albo to co u mnie czyli docisk
: czw 26 lip, 2007 10:52
autor: Airbog
W przypadku problemow z wbiciem 2 lub 3 biegiu (po butowaniu na poprzednim) obstawialbym synchronizatory (sam tak mialem), tylko potem lozysko.
A mowiac o wstecznym - lozysko.
: czw 26 lip, 2007 21:29
autor: Lurys
hehe ja bez butowania mam problem z wrzuceniem 2... I z tego co mi znajomy mowil to synchronizator mi leci.. Wie moze jak go wymienic sprawdzic czy cos??
: pt 27 lip, 2007 00:45
autor: roball
@Scooter
sam szukam jakiegoś fajnego zestawiku który wytrzyma 350Nm,
jutro popytam w JC co mają ciekawego do zaoferowania ;)
: pt 27 lip, 2007 08:36
autor: Student
co do dziwnego dzwiku po pusczeniu pedału sprzegłą tez taki dziwke mam a przeciez wymieniłem tarzce sprzegła na exedy docisk nowy i łozysko opowore nowe i dalej ten dzwiek jest wiec juz sobie dałem spokoj a co do biegow to moim zdaniem synchronizatory na 2 i 3 biegu pozdro xree
