Pilne pedał sprzęgła opadł i nie wraca
: sob 02 gru, 2006 20:04
autor: kevin
nysa 200 opadł pedał sprzęgła i nie wraca nie dał żadnego oporu.
Sprzęgło było niedawno wymieniane więc ten temat odpada wysprzęglik jest suchutki więc to raczej nie on. Jest wilgotno przy pompce sprzęgla od strony pedału, Czy to pompka puszcza sekcje czy jakie ustrojstwo ??? Jutro mam jechac w trase a tu taki babolll
dodam że jak sie szybko pomacha pedałem to czuc lekki opór ...
: sob 02 gru, 2006 20:12
autor: dziubas
he he
tez mialem dzis takiego zonka i to nie pierwszy raz i wcale sie nie zmartwilem wiec pewnie uszczelniacze ci poszly w pompie i plyn do srodka leci doraznie to:
1. kupic reperatorke 12zl
2. machac stopą od czasu do czasu
3.kupic nową pompe
W poniedzialek bede wiedzial jaka cena
ps. jest jeszcze 4 punkt pozbyc sie trupa
: sob 02 gru, 2006 23:26
autor: blurek
do tego co napisal dziubas mozna dodac jeszcze:
1. odpowietrzenie ukladu
2. typowo doraznie do czasu sprawienia sobie nowej pompy mozna zamiast plynu hamulcowego nalac plynu od wspomagania (jest gestszy) na troche powinno pomoc
dodatkowo sprawdz czy to faktycznie poleciala pompa czy moze urwales rurki od dolu, albo problem jest w silowniku na dole przy skrzyni a nie na pompie
: sob 02 gru, 2006 23:58
autor: dziubas
co by nie bylo nowa pompa i finito inaczej szkoda czasu na rozbieranie zeby mgumki wymienic bo te zadziala przez max rok
: ndz 03 gru, 2006 10:12
autor: Rafi
bedzie działać 12zł i PA
: ndz 03 gru, 2006 14:40
autor: kevin
Sprawa załatwiona padła pompa
w poniedzialek bende mial reperaturke a puki co musze pojechac innym tylno napędowcem [shadow=red]Power Of Polonez [/shadow]
Dzięki wszystkim za pomoc
: śr 25 kwie, 2007 20:54
autor: kamils13
Troszke kotleta odgrzeje gdzie mozna kupic takie reperaturki jak wyzej wymienione bo mam identyczny objaw wpadl pedal i totalnie zabraklo sprzegla?
: śr 25 kwie, 2007 22:22
autor: blurek
pytaj w JC, jakis czas temu byly po 8zl ale sprawdz czy tlok w pompie nie ma zarysowan, jezeli ma widoczne slady to reperaturka na wiele sie nie przyda
: śr 25 kwie, 2007 22:26
autor: kamils13
Dzieki mam nadzieje ze bez wymiany pompy sie obejdzie. jutro pojade do JC na rowerku
i sprawdze.
: czw 27 gru, 2007 22:49
autor: stahtom
sorki za kotleta... ale mam u mnie podobny objaw.pedal wpadl w podloge i mysle pewnie pompa albo wysprzeglik a tu sie okazalo ze zlamal sie SWORZEN WIDELEK.przynajmniej tak to nazywaja w serwisie,koszt 22zl,trzeba czekac 2 tyg.lapa od sprzegla w polowie podparta jest na kulce wkreconej w obudowe spkrzyni/sprzegla.i ta kulka ma dosc.tokarz dorobi bez problemu i dobrze bo potrzebuje na jutro.pzdr
: pt 28 gru, 2007 15:02
autor: Nero
Mialem to samo co ty, padla pompa sprzegla, reparaturki nic nie pomogly wiec kupilem uzywke i narazie smigam, znaczy nie smigam bo IC zalatwilem ale to juz inna bajka
: sob 29 mar, 2008 16:22
autor: dr Mike
Witam,
teraz ten problem spotkał mnie.
W zbiorniczku przy pompie prawie nie ma płynu i wydaje mi się, że ramię pedału sprzęgła jest czymś wysmarowane. Czy możliwe, że płyn wyciekał mi do kabiny?
Sądzicie, że wystarczy zmienić te gumki? Żeby się do nich dobrać muszę wyjąć pompę i ją rozkręcić, tak?
: sob 29 mar, 2008 17:54
autor: Mate96
trzeba zaczac od wyjecia pompki i wymiany reparaturek. szybko i tanio. jak nie pomoze szukaj pompy
: ndz 30 mar, 2008 08:14
autor: bazabaza
ja mam znowu inny obiaw w zbiorniczku jest max płynu a pedał sprzęgła powraca tylko do połowy (wysprzęglik już wymieniłem na nowy i nic niepomogło)
: pn 31 mar, 2008 00:46
autor: roball
taki efekt bywa przy pękniętym docisku...
to że sprzęgło było robione nie znaczy że nie trafił ci się wadliwy
puszczanie na uszczelkach nie koniecznie musi być związane z awarią - ot, stare sparciałe to zaczynają gdzie niegdzie rosić...
