Jaki olej do skrzyni biegów? ile go potrzeba?
Dj_Cube21
HELP !!! wymieniam skrzynie i nie wiem jaki olej do niej wlac (wiem ze roslinny sie nie nadaje:) konkretnie marka i model.
Dj_Cube21
a moze cos z bardziej znanych marek typu lotos, elf?
1. w moim miescie nikt nie slyszal o marce Motul czy Vavoline (tzn. nic takiego nie ma w sklepach w promieniu 70 km)
2. nie mam czasu jezdzic po polsce za olejem
3. staram sie obciąc koszty bo mam jeszcze inne wydatki związane z nysą (amorki na tył, malowanie, tarcze)
Motul GEAR 300 75W-90 - 120zl za 1l
lub taniej:
Motul Motylgear 75W-90 - 65zl za 1l
Jak cie interesuje to PW
lub taniej:
Dj_Cube21
powyzszy post w dalszym ciągu nie spełnia punktu 1 i 2. nie interesuje mnie MOTUL
W gre wchodzą TYLKO marki typu ELF, LOTOS, itp
jeździć nie trzeba - przesyłka kosztuje max 15zł
kupiłeś dość wyrafinowany samochód - wymaga odpowiedniego traktowania
możesz zalać skrzynkę czymkolwiek
ale to trochę jak ubrać sprintera światowej klasy w zbyt ciasne spodenki
niby da się biegać ale jakoś nie pasuje,
no i w jajka uwiera
weź tańszego Motula, za 200zł będziesz miał spokój co namniej na 5 lat
no i w jajka uwiera
pkt. 1 nie istotneDj_Cube21 pisze:a moze cos z bardziej znanych marek typu lotos, elf?
pkt. 2 nie musisz jezdzic moge ci wyslac
pkt. 3 tego juz nie wiem
Dj_Cube21
bardzo chetnie wleje Motula kupionego od ciebie ale jeszcze nie teraz. jutro do godziny 10.30 rano samochód musi byc w pełni na chodzie (paczka w godzine raczej nie dotrze a bez oleju tez sie nie za bardzo da jezdzic. a poza tym przez zime chyba wytrzyma taki zwykły powiedzmy LOTOS. Po zimie i tak bede wymieniał znowu bo bede zmieniał sprzęgło na ceramiczne (jak sciągnę skrzynie to i olej sie przy okazji wymieni na MOTUL)
no więc jakie propozycje?
Jak chcesz tanio na chwilę to zalej rzepakowym, bo słonecznikowy trochę droższy
A tak serio to się za bardzo spinacie na tego Motula.
Motul do wszystkiego... a ilu z was używa auta na Motulu zgodnie z przeznaczeniem oleju - SPORT ?? Chyba Tery, Keepsake i Rafi ( a na jakich olejach jeżdżą to nie wiem, Rafi silnik Valvo)
zalej czymś co spełnia normy api gl5 i żeby to nie było najtańsze gówno na Twojej stacji.
Jarkowy kiedyś zalewał Quakerem czy czymś w podobnej nazwie.
i żeby miał około 75W90 - tak jak Motul.
Był kiedyś dostępny w Makro Cash &Carry.
Też uważam że Motul jest najlepszym rozwiązaniem, ale nie dla każdego.
W tym wypadku jest to zbędny wydatek (w wielu innych zresztą też).
chyba już to pisałem: jeśli się zmienia biegi przy 3000obr to może być byle co, byle spełniało normy
jak się wałek główny kręci 7000obr i każesz synchronizatorom popracować to żaden olej nie jest przesadą
w silniku olej zmienia się co 5000k - a w skrzynce siedzi i siedzi...
- Piotr Jankowski
Koniecznie Motul do skrzynki ? Chyba ludzie na glowe upadliscie. Byleby bylo tluste.
A skrzynie w Nissanach tak czy siak najlepiej chodza na sucho.
Do silnika oczywiscie leje najlepsze oleje (VR1, 300V), ale skrzynia, most, chlodnica to juz bez jaj.
