Dyfer z Z32TT do S13
Radzi
Jak w temacie - przerabiał ktoś temat montażu dyfra z Z32 Twin Turbo w S13 ? Z tego co się orientuję to na pewno będą mi potrzebne półosie i piasty z dawcy, coś jeszcze do tego ? Dekiel pasuje p&p z dyfra od S13 ? Flansza do wału ta sama ? Jakieś dodatkowe komplikacje ?
Tomek89
Jakieś uzasadnienie tego modu?
Rice is nice
No ja planuje u siebie taki zabieg bo seryjne to slabo znosza 700+Nm, w kilku sztukach zmielilo mi zeby na walku atakujacym.
Napewno dekla nie zmienisz bo dyfer 300zx jest wiekszy (r230) a s13 (r200), musisz wywieric dziury w wozku s13, nie wiem czy nie pasuje tylne mocowanie w wozku s14.
Do tego przednie mocowanie dyfra w wozku tez bedzie do przerobienia.
Wal napewno jest inny, wejscie do dyfra jest chyba na 6 srub wiec musisz miec wal z TT albo sama koncowke.
Piasty + poloski wiadomo trzeba miec i dupa troche sie poszerzy bo poloski sa raczej dluzsze, do tego przydadza sie regulowane wszystkie drazki i wahacze na tyle
Najlepiej by bylo przeszczepic caly wozek, jest troche szerszy :)
Ostatnio zmieniony wt 27 gru, 2016 14:37 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
No tak, jak jest 700Nm lub więcej to brak pytań :)
Alternatywa to ponoć dyfer z q45.
Rice is nice
Radzi
Tomek89 pisze:Jakieś uzasadnienie tego modu?
Pancerność dyfra Z32, ale w moim wypadku bardziej to, że po prostu jest pod ręką. :wink:
Na pierwszy rzut oka wydawał mi się jedynie szerszy (stąd pytanie o przekładkę dekla), przednie mocowanie też wyglądało podobnie, ale rzeczywiście wygląda na to, że nie jest tak kolorowo. Myślę, że to zdjęcie wiele wyjaśnia:
Przekładka całego wózka też może nie być taka prosta, bo jak już BanOff zauważył jest szerszy niż z S13 i trzeba by dokładnie pomierzyć rozstaw mocowań, czy nie miną się czasem z podłużnicą.
gdzies na zagranicznym forum o tym czytalem i z tego co pamietam to trza tam ostro wozek pociac zeby ten dyfer upchnac do s13, wieczorem moze cos konkretniejszego podrzuce.
chyba ze to chodzilo o dyfer z z33, ale to chyba bedzie dosc podobna sprawa ;)
michaled6
nie przesadzałbym znajomy do siebie to montował i jest to do ogarnięcia zresztą możesz zapytać czy nie będzie chciał pozbyć się już przerobionego wózka bo z tego co mówił na przyszły sezon inny setup wpada https://www.facebook.com/StepienRacingTeam/?fref=ts
Wróć do „Napęd”
