Cześć,
problem w moim S13 1.8 po lift. Otóż jak przekroczę około 100 km/h i wbijam 5 bieg, to da sie wyczuć takie delikatne trzęsienie - jakby auto jechało po brukowanej drodze. Nie jest to może aż tak ekstramalnie wyczuwalne, ale z tym mi się kojarzy.
Być może nawet występuje to przy niższych prędkościach, ale nie tak łatwo to wyczuć. Dodam, że jak go kupowałem to właściciel mówił coś o wózku do wymiany, ale byłem u lakiernika, potem inne turbo i tak mi to z głowy wyleciało. Czy to może byc przyczyną?
Trzesie na 5 biegu
wibracje elementów obrotowych.
Trzesie kierownica na boki ?? Jezeli tak, to kola przednie. Któreś jest niewyważone.
Jezeli nie, to w pierwszej kolejności wyważ koła na osi tylnej. Powinno załatwić sprawę
Mało prawdopodobne aby uszkodzeniu uległy półosie lub wał napędowy
- artoor200sx
w nastepnej kolejnosci do sprawdzenia tarcze hamulcowe .
Dzięki za podpowiedzi, przepraszam, że nie pisałem ale nie mogłem hasła sobie przypomnieć.
Otóż tak:
Opony nowe (17"), tarcze i klocki nowe, koła wyważone.
Problem ten występuje tylko na 5 biegu, po przekroczeniu 100 km/h - wcześniej może i też jest, tylko nie wyczuwalny przeze mnie.
Występował również na starych oponach i na felgach zimowych 15".
Nie jest to rodzaj skakania kierownicy na boki - tylko takie trzęsienie, rodzaj jakbyśmy jechali po żwirze, ale tylko tylną osią.
Na 4 biegu mogę i ciąć 180 km/h i jest spokój. Nie wiem co zrobić, amortyzatory sprawdzać?
Otóż tak:
Ostatnio zmieniony czw 01 wrz, 2016 12:29 przez Salasu, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam gdzie sam zrzucić, muszę podjechać do mechanika - a wolałbym się szykować na wydatki - czyli czy jest sens w ogóle w niej grzebać. Ciężko graty do niej dostać? Patrzyłem na oferty samej skrzyni, ale są może ze 2-3 i też tak jakoś wątpię w ich jakość. Jeśli ta operacja ma mnie wyjśc 3k+ to sobie daruje chyba.skwaromir pisze:Masz pomysł skąd wziąć graty do skrzyni ?
Tak w ogóle to może najpierw ją rozebrać i zobaczyć czego brakuje.
No to raczej mechanik policzy jak usłyszy rozbiórkę skrzyni.
Dobrze mieć kogoś znajomego z jakimś zapleczem technicznym mając nyske.
Na fb chłopak ma ponoć igłę ze sprzęgłem za 2k.
Ale 3k+ za naprawę skrzyni ?
Podeślesz mi info gdzie na FB?skwaromir pisze:No to raczej mechanik policzy jak usłyszy rozbiórkę skrzyni.
