Witam,
Mam problem z przełożeniem dyferencjały z S14 do S13 a mianowicie:
Przełożyłem środek z jednego do drugiego oraz wziąłem dekle wchodzące do dyfra z S14 - jeden dłuższe i jeden krótszy i tu się zaczął problem ponieważ nie mogę ich wbić do końca. Pozostaje ok 0.5-1 cm. Ma jednym krótszym jest pierścień , na dłuższym nie ma. Pytanie moje co mogę robić źle. Środek wraz z podkładkami wszedł dobrze.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dyferencjał przełożenie z S14 do S13- problem
- MEFisto087
a nie prościej było przełożyć sam tylny dekiel między dyframi ?
To się nazywa satelity
Na krótszym jest pierścień na satelicie, a pierścień od dłuższej został Ci w środku.
Sprawdź to sobie, palcem tez go wymacasz
Nie chcą się wbić, bo prawdopodobnie wielokliny się nie pokrywają, pewnie dlatego ze wsadziłeś mechanizm różnicowy ze szperą z s14.
Spróbuj przekręcił satelity w przeciwnym kierunku żeby trafić wieloklin, pewnie będzie ciężko bo to szpera.
Ewentualnie walić młotem ile się da i liczyć ze to wskoczy, ale raczej więcej szkody będzie z tego niż to się uda, bo przy biciu będzie sprężynować.
W najgorszym wypadku będziesz musiał poluzować śruby od mechanizmu różnicowego żeby poluźnić szpere i wtedy wbić bez skręcania satelity.
Jak wejdą to skręcić, wybić i po składać, ale to już grubsza rzeźba
Ostatnio zmieniony pn 14 gru, 2015 15:43 przez sonic20, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy pierścień od dłuższego zawsze zostaje w środku? Bo go cholera wyciągnąłem.
Błąd mój jest chyba taki że ze złej strony wciskam satelity.
Czy ta krótsza z prawej a dłuższa z lewej?
popatrz sobie na rysunki w serwisowkach, moze to ci naswietli sprawe,
ale powszechnie stosowanym byl sposob z przerzuceniem tylko samego dekla miedzy dyframi.
Z tym przełożeniem samego dekla to już za późno, ponieważ wszystko przekładałem ze względu na doprowadzenie do ładu wizualnie dyfra i wymieniałem uszczelniacze.
flansz nie wbijesz do konca jak wlozysz odwrotnie, dluga nie dojdzie do konca jak sie pomylisz
Poczytaj sobie te trzy tematy, troche z tym walczyłem ale juz dawno więc nie wszystko pamiętam.
postlink/165183.htm#165183
topics49/dyfer-od-s14a-czy-podejdzie-do-s13-vt16038.htm
topics49/dyfer-z-s14a-do-s13-stock-pora ... t17597.htm
topics49/zaciesnianie-seryjnej-szpery-z-s14-vt20059.htm
Pozdro i daj znać
Pozdro i daj znać
Dzięki ale już je czytałem.
Teraz potrzebuję informacji z której strony idzie dłuższa satelita.
Długa satelita z prawej strony i wszystko działa pięknie.
