Jaki najlepszy płyn do sprzęgła?
Nero
Jak w temacie :) Tylko nie mówcie o zwykłym DOT3 bo ugotowałem go już dwa razy hehe
Co lejecie do siebie co polecacie?
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
ugotowales plyn w ukladzie hydraulicznym sprzegla?!
BUGALUS
dot 4 :D
castrol
dobry - react srf racing
zalecany - brake fluid dot 4
Ostatnio zmieniony pt 07 lis, 2014 06:59 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
MEFisto087
dot 5.1
Dasiek
MEFisto087, dot 5.1 ślicznie wyżera uszczelki w naszych układach hamulcowych, które wg producenta mają zalecenia dot 3
borimichal, może jakiś magik owinął przewód dookoła DP ? :shock:
Chyba chodzi jednak o hamulce :)
Tak jak napisał BUGALUS, lepszego na rynku nie znajdziesz:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... lsrc=aw.ds
Nero
Nie nie chodzi o hamulce, chodzi o sprzęgło i tak nie przejęzyczyłem się.
Już dwukrotnie płyn zrobił się czarny po mocnym pałowaniu i czas go zastąpić czymś lepszym.
Może słowo "ugotowałem" jest zbyt duże lecz trzeba zmienić na coś lepszego i tyle.
Sprzęgło nie działa jak powinno i wiem, że jest to wina zużytego płynu bo już to przerabiałem w ubiegłym roku - nie sprzęgła nie spaliłem :)
A czy ktoś stosował już Motul RBF 660?
Ostatnio zmieniony sob 08 lis, 2014 17:09 przez Nero, łącznie zmieniany 1 raz.
a czy to aby nie jest spowodowane zdychajaca pompa sprzegla(ewentualnie wysprzeglikiem) i ciemny kolor plynu spowodowany jest zawartościa aluminium??
Nero
Nie mam pojęcia, proszę o odpowiedź na moje pytanie :)
W każdy bądź razie jeszcze nie mam pojęcia jak przebadać pompę czy jest sprawna, a płyn i tak trzeba wymienić ;)
Golec
szaman pisze:a czy to aby nie jest spowodowane zdychajaca pompa sprzegla(ewentualnie wysprzeglikiem) i ciemny kolor plynu spowodowany jest zawartościa aluminium??
Olej owszem, czarnieje od wspolpracy z aluminium, ale zeby plyn hamulcowy tez czernial to pierwsze slysze.
Tomek89
to czarne to gumki co się ścierają, nie ma na to rady, nawet na nowej pompce i wysprzęgliku będzie to samo
Rice is nice
Hehe,ludzie sami szukaja sobie problemów :lol:
zmieniaj te plyny zmieniaj az sprzeglo przestanie dzialac i bede mial ubaw ;)
Nero
Zdechnie sprzęgło i to będzie mój problem :P
A czy Wy nauczycie się odpowiadać na proste pytanie zawarte w temacie? :P Bo temat był o płynie a nie o sprzęgle :lol:
Ostatnio zmieniony wt 11 lis, 2014 14:54 przez Nero, łącznie zmieniany 1 raz.
Nero, ale czemu sie oburzasz zamiast przeczytac co ci inni pisza,
nasze nissany dostaja czasem wieloooo godzinne łupanie na torze i jakos nie ma problemow z gotowaniem plynu w ukłądzie sprzegla, a nawet jak jest to nei ma zmiany koloru plynu(raczej),
kolor najprawdopodobniej pochodzi ze zdychajacej pompki czy to od alu(choc z powyzszego widac ze chyba nei mam racji) albo od jej uszczelek.
o plynie ci juz napisali, wiec wiesz co lac, zmien po raz kolejny plyn skoro lubisz, moze pomoze, a jak padnie ci pompka to daj znac.
a i jeszcze jak chcesz uniknac takiego rozwoju tematu to napis poprostu pytanie o plyn - tylko.
Nero
Nie nie oburzam się, także loozik ;)
Po prostu chciałem dowiedzieć się o płynie i tyle hehe ale temat się rozwinął ale skoro już jesteśmy przy pompkach to gdzie najlepiej oddać do regeneracji lub jak ją zregenerować? :)
Saqu
do s13? gumki w intercarsie za 25zł kupujesz i samemu wymieniasz, na forum jest poradznik how to do, albo za 30zł kupujesz nówkę pompę nie śmiganą i masz spokój.
Wróć do „Napęd”
