SPRZĘGŁO
: czw 11 sie, 2005 12:23
autor: SZAFA
Ostatnio wymieniłem kompletne sprzęgło po tym jak nie mogłem już dojechać do chaty i musiałem zostawić auto u przypadkowego mechanika :) .
Po wymianie oryginalnego sprzęgła zaczęły dziać się jajka bo skrzynia chodziła ciężko jednak auto zbierało się super po lekkim puszczeniu sprzęgła .
Teraz po około 500 km jazdy trzeba mu dać troszkę gazu na 1 żeby płynnie ruszyć,a na ruszenie z 1 z piskiem trzeba dać już "kupe" gazu.
Czy tak ma być czy coś było nie tak założone i tarcza się już przypaliła. Dodam ,że zaraz po wymianie sprzęgła jak jeździłem to cały czas było czuć smród teraz już go nie czuć :?:
Tarcza jest założona oryginalna ale co do docisku to nie dam głowy.
: czw 11 sie, 2005 12:26
autor: Karrlos
To niedobrze, że było czuć smród - mogłeś nadjarać nowe sprzęgło.
I na 99% tak nie powinno być.
: czw 11 sie, 2005 17:01
autor: SZAFA
Kuźwa no to żem się zmartwił.
Nie jestem mechanikiem i nie znam się za bardzo na takich rzeczach , a sprzęgło wymieniali mechanicy ze średniej półki więc mogli coś spieprzyć .No ale jaka tu filozofia wymienić sprzęgło ?
Aha - docisk różnił się wysokością 4 mm jak się oba położyło na stole .
Oprócz tego został wymieniony płyn i tu też były problemy z odpowietrzeniem bo chyba układ się rozszczelnił .Teraz niekiedy sprzęgło zostaje mi w podłodze :(.
A tak w ogóle to jak powinno zachowywać się auto na nowym sprzęgle ? bo na początku było tak , że lekkoie naciśnięcie na gaz i koła piszczały ,a teraz lekko go szarpie na 1.
Sprzęgło załatwiał mi Green Aplle...
Re: SPRZĘGŁO
: czw 11 sie, 2005 21:33
autor: komis
SZAFA pisze:dodam ,że zaraz po wymianie sprzęgła jak jeździłem to cały czas było czuć smród teraz już go nie czuć :?:
ja bym obstawial docisk,a ten smrod to naogol jest zawsze po wyciaganiu silnika albo skrzyni ,smar,olej sie przepala na kolektorach
: czw 11 sie, 2005 22:54
autor: Karrlos
Ja mam nową tarczę Exedy i chodzi jak masło od samego początku po wymianie.
Nic nie śmierdziało. Spalone sprzęgło wydaje specyficzny zapach i z łatwośćią można stwierdzić że to nie oleje i smary. Zresztą można odróżnić czy śmierdzi z "dupy" czy z przodu, ten zapach powala :D
Jeśli tarczę pobrudzili czymś poślizgowym to całość mogła się ślizgać.
Jesli jeździłeś powoli to sprzęgło nie powinno dostać, jeśli strzelałeś ze sprzęgła , dużo gazu a auto nie jedezie jak powinno to mogło się ślizgać.
: pt 12 sie, 2005 19:11
autor: musieli
SZAFA pisze:Nie jestem mechanikiem i nie znam się za bardzo na takich rzeczach , a sprzęgło wymieniali mechanicy ze średniej półki więc mogli coś spieprzyć .No ale jaka tu filozofia wymienić sprzęgło ?
W prawdzie również nie jestem mechanikiem, ale stawiał bym na niewłaściwy docisk. Skoro śmierdziało to znaczy, że się podślizgiwało (może zbyt słaby docisk - niższy) a że tarcza była nowa to było fajnie bo przez jakiś czas trzymało. Teraz się już delikatnie podpaliło więc nie śmierdzi - zapewne masz do wymiany ponownie cały komplet. Mechanicy może nie upaćkali tarczy ani docisku - często przy wymianie sprzęgła potrafi polecieć zimmering na wałku a wtedy olej ze skrzynki wali po tarczy co powoduje jej przypalanie a w końcu utratę właściwości ciernych.
Jeśli chodzi o poszarpywanie przy ruszaniu to jest to typowy objaw krzywego docisku bądż pękniętego jednego z "piór" w nim.
musieli
: śr 23 cze, 2010 01:00
autor: sba4ever
Nie oszczedzacie chlopaka...... rozbierz>zobacz>pytaj.... bo nie bedziez mogl spac po nocy tak jak ja :)
: śr 23 cze, 2010 07:31
autor: scooter
Jeszcze raz odgrzejesz bezsensownie takiego kotleta i dostaniesz warna na obudzenie.
Jak nie możesz spać to odstaw te leki albo zmniejsz dawkę ;)
kurde 2005 rok -- chłopie czytaj daty zanim coś napiszesz.
