Skrzynia biegów wymiana łożysk
: czw 17 kwie, 2014 22:19
autor: Paweł
Witam,
Jako że zauważyłem luz na łożysku wałka wychodzącego ze skrzyni chcę wymienić łożyska.
Proszę o informację czy po rozłożeniu skrzyni i wymianie łożysk problemem jest synchronizacja skrzyni?
Pozdrawiam Paweł
: pt 18 kwie, 2014 06:49
autor: borimichal
Synchronizacja? Co masz na mysli? Walki wychodzace z skrzyni tak maja ze sie ruszaja nq boki
: pt 18 kwie, 2014 07:54
autor: Paweł
borimichal pisze:Synchronizacja? Co masz na mysli? Walki wychodzace z skrzyni tak maja ze sie ruszaja nq boki
Rozumiem że nie trzeba synchronizować skrzyni, po złożeniu biegi wchodzą dobrze?
A łożysko ma duże luzy i olejem pluje przez uszczelniacz.
: pt 18 kwie, 2014 08:07
autor: albik85
u mnie tez jest luz..i plulo olejem..po wymianie uszczelniacza jest sucho
: pt 18 kwie, 2014 12:36
autor: Graczu
u mnie z kolei,luz który się pojawił,wytarł i wyłamał aluminiową tuleję na flanszy przez którą wychodzi wałek z wielofrezem od strony dzwonu,w sumie też 4ty bieg wyskakiwał ,stąd podjęta decyzja rozgrzebania skrzyni
wymiana łożysk
: śr 07 sty, 2015 16:21
autor: tomasz410
witam rozbierałem skrzynie bo docisk sprzęgła rozwalił mi dzwon po rozkręceniu skrzyni okazało się ze jedne łożysko miało o kilka kulek mniej a wiec postanowiłem wymienić wszystkie łożyska kulkowe na nowe igiełkowe zostały stare skrzynia została wyczyszczona został założony nowy zimering niektóre elementy
przesmarowałem smarem do łożysk po zamatowaniu i zalaniu castrolem czuć różnice przy zmianie biegów operacja udana moim zdaniem warto zobaczyć jaki jest stan skrzyni w środku itd dobra skrzynia + seria docisk sprzęgło = wyeliminowanie problemów zmiany biegów
