Witam,
Jako że zauważyłem luz na łożysku wałka wychodzącego ze skrzyni chcę wymienić łożyska.
Proszę o informację czy po rozłożeniu skrzyni i wymianie łożysk problemem jest synchronizacja skrzyni?
Pozdrawiam Paweł
Skrzynia biegów wymiana łożysk
Synchronizacja? Co masz na mysli? Walki wychodzace z skrzyni tak maja ze sie ruszaja nq boki
Rozumiem że nie trzeba synchronizować skrzyni, po złożeniu biegi wchodzą dobrze?borimichal pisze:Synchronizacja? Co masz na mysli? Walki wychodzace z skrzyni tak maja ze sie ruszaja nq boki
A łożysko ma duże luzy i olejem pluje przez uszczelniacz.
Ostatnio zmieniony pt 18 kwie, 2014 07:55 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie z kolei,luz który się pojawił,wytarł i wyłamał aluminiową tuleję na flanszy przez którą wychodzi wałek z wielofrezem od strony dzwonu,w sumie też 4ty bieg wyskakiwał ,stąd podjęta decyzja rozgrzebania skrzyni
Ostatnio zmieniony pt 18 kwie, 2014 13:35 przez Graczu, łącznie zmieniany 1 raz.
S13
witam rozbierałem skrzynie bo docisk sprzęgła rozwalił mi dzwon po rozkręceniu skrzyni okazało się ze jedne łożysko miało o kilka kulek mniej a wiec postanowiłem wymienić wszystkie łożyska kulkowe na nowe igiełkowe zostały stare skrzynia została wyczyszczona został założony nowy zimering niektóre elementy
przesmarowałem smarem do łożysk po zamatowaniu i zalaniu castrolem czuć różnice przy zmianie biegów operacja udana moim zdaniem warto zobaczyć jaki jest stan skrzyni w środku itd dobra skrzynia + seria docisk sprzęgło = wyeliminowanie problemów zmiany biegów
