Coś wali przy ostrym ruszaniu
: czw 29 lis, 2012 22:34
autor: scigant
Witam! Podczas ostrego ruszania (paleniu laczka, zrywaniu przyczepności-jak kto woli) coś dziwnie wali, wydaje mi się że z tylu, wygląda to tak jakby koła podskakiwały albo coś. Zauważyłem to jak na razie tylko na mokrym wczoraj i dzisiaj, najczęściej na prostych kołach. Nie wiem jak to trafnie opisać, może ktoś zajarzy o co mi chodzi i co to może być. Z góry dzięki za odpowiedz ! Auto to S14a
: czw 29 lis, 2012 22:45
autor: echo
Jak podskakuja ci kola z tylu to moze amory albo gumki sanek sie skoczyly?
: czw 29 lis, 2012 22:55
autor: bebikom
Zazwyczaj taki efekt dają padnięte amory 8) wiem, bo miałem tak w s13, a później w r33, jako lekarstwo polecam gwint ISC :P
: czw 29 lis, 2012 22:56
autor: TiGRA
SUKA!!! To będzie SUKA :P
: czw 29 lis, 2012 22:57
autor: scigant
Ale nie mam pewności czy koła rzeczywiście skaczą, takie mam wrażenie. Też stawiam na jakieś gumy itp ale może ktoś mi dokładniej coś podpowie.
: czw 29 lis, 2012 22:58
autor: scigant
Jaka SUKA ? ;)
: czw 29 lis, 2012 23:21
autor: borimichal
obstawiam wywalone tuleje tylnego wozka,na pierwszy strzał zobacz czy nie sa ulane,
pozatym gdzies juz sa takie tematy-to raz,dwa zabardzo nawet nie szukałes
: pt 30 lis, 2012 07:43
autor: Airbog
borimichal pisze:obstawiam wywalone tuleje tylnego wozka,na pierwszy strzał zobacz czy nie sa ulane,
Podtwierdam, ze najwieksza szansa -> tuleje wozka.
: pt 30 lis, 2012 10:05
autor: TiGRA
Podpora wału... też może walić...
: pt 30 lis, 2012 11:37
autor: Majkelll
Otóż to, miałem dokładnie to samo. Okazało się że jedna tuleja była cala mokra bo wyciekł ten smar czy olej z niej. Wymiana tulei załatwiła problem.
: sob 01 gru, 2012 19:48
autor: MacDrift
Mialem tez do wymiany podpore walu tez walilo. Moze byc wozek moze byc dyfer gumy tuleje. Ja pod wozek wsadzilem podkladki pro drift? Trza to posprawdzac wszystko - motoryzacja
Piona
: sob 01 gru, 2012 21:22
autor: scigant
Wszystko sprawdzone i jest ok - tz. podpora,amory, tuleje. Zauważyłem że rzecz się dzieje tylko na mokrym, w niskiej temperaturze więc zaczynam podejrzewać że może to wina opon. Co Wy na to ?
: sob 01 gru, 2012 21:51
autor: cinn
jak będziesz miał jajo z opony to też tak będzie.
: ndz 02 gru, 2012 11:16
autor: scigant
No ok ale problem pojawił się dopiero teraz (niskie temperatury) i tylko na mokrym bo na suchej nawierzchni nic się nie dzieje :) więc liczę ze po wymianie opon będzie git majonez ;)
: ndz 02 gru, 2012 13:06
autor: Scratch
Nie będzie git, tak już jest na mokrym. Kapcia się pali na suchym :P
