Wypadajacy 4 bieg SR20
Sadzak
Mam problem z skrzynia biegów w sr20det, wylatuje mi 4 bieg jak odpuszcze gaz, wchodzi płynie bez zgrzytu i jak mam noge na gazie to normalnie jest wbity i jade płynnie ale jak tylko letko puszcze to zaraz wylatuje na luz. Macie jakies pomysly co to jest ??
Pozdro
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Draxan
Sadzak pisze:Macie jakies pomysly co to jest ??
Mysle ze skrzynia biegow Ci sie psuje :D .
A tak bardziej serio to pewnie synchronizator pada, albo cos z ciegnami sie podzialo (rdza, wygiete jest)...
Ostatnio zmieniony pt 19 paź, 2012 18:50 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
Saqu
Draxan pisze:(rdza,
tam raczej trudno o rdze, bo przecież całość chodzi cały czas w oleju
jakos mi sie kojarzy ze ktos pisal o poprawie zmiany biegow po zmianie poduszki pod silnikiem,
moze sprobuj wywalic ta gume oslonowa lewarka przykrecana do budy, tak zeby lewarek sam swobodnie tylko w skrzyni byl i czy wtedy bedzie wywpadac 4, jak tak to zrzucaj skrzynie i zagladaj co w niej nie halo.
Sadzak
Ok szaman, a moze być to spowodowane wybita poduszka skrzyni biegów?
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
no a masz wybita??
jak tak to najlepiej od tego zaczni, bo tak jak wspominalem to cos takiego ktos pisal gdzies jak sie nie myle,
a jezeli masz ja wybita to i tak ja trza wymienic, a latwiej podmienic sama poduszke niz zagladac do skrzyni ;)
nawet jak mi sie pomylily sytuacje, to warto zaczac od czegos co zajmie kilkaminut przy uzyciu kanalu ;)
a druga sprawa to sobie zobacz, czy gdzies ci guma na drazku zmiany biegow nie blokuje pelnego wbicia 4,
najlepiej ja wywal do testow i to tyle, jak to nie pomoze to zrzut skrzyni jak dla mnie ;)
Sadzak
spoko, jak to ogarne to napisze co bylo dzieki za info.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Fer
Wg mnie to wina skrzyni.
Może przykład nie z nissana, ale objawy te same miałem w ciężarówce Iveco wypadały wszystkie dolne biegi - wsteczny, dwójka, czwórka i szóstka, a teraz w Mercedesie Atego mam tak samo z 4'tym biegiem...
Tak samo, nie ma problemu z synchronizacją...
mialem to samo w starek skrzyni CA , NAGLE zaczął wyskakiwać 4 bieg , wchodził bez problemu ale jak odpusciłem gaz to wyskakiwał sam.
Zmieniałem poduszke pod skrzynią - to samo.
Zmieniłem skrzynie - problem wyeliminowany :D
Zmieliłem w kolejnej skrzyni 3 bieg - wymieniłem skrzynie na kolejną :D
Skończyły mi sie skrzynie od CA - i dobrze bo teraz na chwilę SR wylądował ale tu już sychro 3go też poległo... będę teraz kolejna skrzynie kupował z wypadającą 5tką i z dwóch chce złożyć jedną :D
ziperr
Też to miałem. Jakoś po 3-4 miesiącach samo się naprawiło :lol:
'Nigdy nie jest źle, ale zawsze może być lepiej' ;]
podejrzewam synchronizator, w sunniaczu tez sie mi to przytrafilo-patent byl na to taki ze bylo trzeba rozebrac skrzynie,"odwrocic" synchro poskladac i gotowe :D
zadzwon do mnie jutro popoludniem to powiem Ci czy taki patent tez sie bedzie mogl udac w skrzynce od s14`stki bo lezy mi taka rozebrana na garazu
Wróć do „Napęd”
