Pukanie w napędzie - s14a.
: pt 06 lip, 2012 01:32
autor: cosmic06
Witam, od jakiegoś czasu w moim aucie (nissan s14a) dochodzą stuki przy wrzuceniu biegów zaraz po puszczeniu sprzęgła. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, gdzie zacząć szukanie przyczyny.
: pt 06 lip, 2012 05:57
autor: kolosezw
poduszka skrzyni biegow
: pt 06 lip, 2012 11:28
autor: cosmic06
Dzięki za szybką odpowiedz, masz może jakieś namiary na sklep z częściami, internetowy, bądź Poznań, Wrocław? Ewentualnie jak się okaże, że to nie to to może być coś z wałem albo dyferencjałem ? Bo stuki jakby dochodzą z tyłu, tak jakby był jakiś luz zanim wał się ustawi.
: pt 06 lip, 2012 11:35
autor: Pawel_92
Mam ten sam problem, i efekt dźwiękowy jest taki jakbym miał luz na tylnym wózku albo gdzieś na wale, ale nie umiem tego zlokalizować na podnośniku.
Poduszkę skrzyni mam ok.
: pt 06 lip, 2012 11:53
autor: kolosezw
Pawel_92 pisze:efekt dźwiękowy jest taki jakbym miał luz na tylnym wózku
wtedy jadac na luzie przez wartepy powinienes miec ten sam dzwiek.
zreszta wal napedowy idzie do dyferencjalu i luz na skrzyni moze sie przejawiac stukiem walu dopiero przy dyferencjale.
cosmic06 pisze:masz może jakieś namiary na sklep z częściami
kolega scooter robi poduszki do skrzyni biegow. sam przez to przechodzilem, ale ja po ruchu na drazku zmiany biegow i dzwieku bylem raczej pewny poduszki pod skrzynia.
ew. cosmic06 podjedz do stacji kontroli pojazdow i wjedz na szarpaki.
: pt 06 lip, 2012 12:20
autor: cosmic06
Ok zacznę od poduszki, kolega Scotter poduchy z poli Sztywniejsza poducha skrzyni jakoś wpłynie na komfort itp...?
: pt 06 lip, 2012 12:51
autor: Artur1020
ewentualnie tuleje tylnego wozka. nie zawsze musza stukac na dolkach, moga tez tylko przy przyspieszaniu czy cos
: pt 06 lip, 2012 13:58
autor: kolosezw
przy wybitych tulejach tylnego wozka auto juz bedzie skakalo na nierownosciach
ale warto pojechac na szarpaki na stacje kontroli pojazdow i sprawdzic
: ndz 12 sie, 2012 23:17
autor: cosmic06
Witam, wkońcu się zabrałem za wymiane poduszki pod skrzynią biegów. Efekt po zmianie...nadal puka. Stuki dochodzą jakby z tyłu auta, byłem na szarpakach, gumy ok. W takim razie nie mam pomysłów. Łożysko na wale, a może dyfer do wymiany ?
: wt 14 sie, 2012 14:10
autor: Bast
oglądałeś podporę wału? poszarp wałem trochę patrząc na gumy...
: wt 14 sie, 2012 22:28
autor: cosmic06
Zajrze, do podpory. Gdzie tej częsci szukać poza ASO ? Z góry dzięki za sugestie.
: sob 03 lis, 2012 17:48
autor: cosmic06
Witam, po długim czasie wkońcu wyeliminowałem jako przyczynę problemu : poduszkę skrzyni, podporę wału oraz mocowanie dyfra. Pukanie dochodzi z samego dyfra a przy okazji trzęsie autem na wysokich obrotach. Czy pukanie dyfra jest do wyeliminowania ? Poprzez jakies podkładki itp. ? Czy lepiej odrazu szukać całego dyfra bo nie ma co naprawiać?
: sob 03 lis, 2012 18:42
autor: piotras1554
wes za wał jak masz na kołach i ruszaj nim energicnie i bedzie wiadomo gdzie stuka pozdr
: sob 03 lis, 2012 19:47
autor: cosmic06
Sztuka w dyferencjale
: pt 19 wrz, 2014 14:48
autor: cosmic06
Aby zakończyć wątek pragne poinformować, że po zmianie dyfra stukanie ustało
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
