Problem ze skrzynią CA18DET
: sob 23 cze, 2012 16:23
autor: szakal26
Panowie mam problem może ktoś mi pomorze? Dziś rano jechałem moją nyską wszystko było dobrze wsteczny wszedł bez problemy przejechałem 20 km do znajomego i u niego pod bramą już nie wszedł a każdy inny bieg wchodzi bez problemu. co mogło się stać?
: sob 23 cze, 2012 17:33
autor: FUNO
jest opór na drążku jak wbijasz wsteczny czy nie?
: sob 23 cze, 2012 18:09
autor: kolosezw
moze cos z synchronizatorem? sprobuj wysprzeglic wbic inny bieg i nastepnie wsteczny.
: sob 23 cze, 2012 19:24
autor: BUGALUS
u mnie jak wsteczny nie wchodzi wrzucam najczęściej 1 lub inny bieg puszczam leko sprzęgło tak aby delikatnie auto się ruszyło i wtedy wchodzi wsteczny , u mnie czuć opór i nie chce wejść po tym zabiegu wchodzi za każdym razem
: sob 23 cze, 2012 21:52
autor: gh
mi jak nie wchodzi R, to luz puszczam sprzęgło i jeszcze raz wrzucam.
: ndz 24 cze, 2012 09:24
autor: FUNO
kolosezw pisze:moze cos z synchronizatorem?
Wsteczny jest nie synchronizowany, mogl sie wodzik troche zuzyc i ma za duzy luz i nie daje ray wystarczajaco zebatki przesunac, albo zebatka jest wytarta od wbijania ze zgrzytami i nie zazebia. wsteczny zawsze jest zrobiony tak ze obok choinki jest dodatkowa zebatka i moment jest przekazywany przez nia na druga czesc choinki. bez rozebrania skrzyni mozesz sie nie dowiedziec co jest zepsute. Ae dobra wiadomosc jest taka ze skrzynia z CA ma mega prosta budowe, szybko sie ja rozkreca i latwo znalesc usterke.
: ndz 24 cze, 2012 11:36
autor: Wiscoo
W najgorszym wypadku kupuje się jakąś w miarę funcjonującą za 150-200PLN i z dwóch się zrobi jedną dobrą.:)
: ndz 24 cze, 2012 12:31
autor: szakal26
odpowiadam na pytanie w ogóle nie mogę wbić R jest opór i to duży próbowałem nawet na zgaszonym silniku i nic:( nigdy nie miałem zgrzytów przy wrzucaniu R. w ogóle nie można wychylić lewarka maksymalnie w prawo.
: ndz 24 cze, 2012 18:44
autor: FUNO
bez rozebrania sie nie obejdzie. ale pewnie to jakas pierdoła bedzie :D mogla sie nawet srubka wykrecic i wodzik zblokowac. gdybanie nie pomoze musisz wyjac skrzynie i zdjac obudowe bedziesz mial wszystkie tryby na wierzchu nic nie wypadnie wszystko trzyma sie na tej srodkowej stalowej plycie a tyl skrzyni podpiera tylko lozyska.
: pn 25 cze, 2012 09:55
autor: gh
a może masz wodziki wychlastane albo to jabłko w którym dźwignia pracuje? i po prostu nie odchyla się wystarczająco?
: pn 25 cze, 2012 14:02
autor: szakal26
dzięki za pomoc postaram się jak najszybciej to zrobić i napiszę co było przyczyną :)
: pn 25 cze, 2012 16:16
autor: FUNO
to powedzenia :) ciezko nie bedzie skrzynia prosta jak budowa cepa :D
