Dopiero co zlozylem silnik i wrzucilem do auta i podczas jazdy probnej zauwazylem ze gdy wciskam sprzeglo auto gasnie. Rowniez problem jest z odpaleniem gdy mam wcisniete sprzeglo- praktycznie w ogole nie chce zakrecic rozrusznik. Po puszczeniu normalnie kreci i odpala.
Biegi wchodza normalnie i auto jezdzi, nie czuc zeby bylo przymulone- raczej dosc normalnie sie porusza chociaz nie rozpedzalem sie.
Sprawia wrazenie jakby wcisniecie sprzegla powodowalo jakies opory...
Pomysly?
Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
- BarTeX5575
Bez zrzucenia skrzyni raczej nic nie zobaczysz.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to łapa napierająca na łożysko wyciskowe może się jakoś blokuje na wałku...
Jak masz czas w weekend to pisz na PW, może uda mi się podjechać do Ciebie to bym obejrzał o co chodzi
Powiem tak...Skladalismy silnik...tarcza byla zakladana niestety bez tego specjalnego bolca do centrowania ale patrzac na nia byla na srodku zlapana. Natomiast problem byl taki ze kolega Mielnik gdzies zapodzial sruby od dzwona. To co udalo mi sie zlapac to dwie śruby od rozruszkika i z drugiej strony jedna lapa skrzyni. Moim zdaniem moze to byc za malo i gdzies przekasza skrzynie ale jak macie inne pomysly to pisac.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
- BarTeX5575
Może być to przekoszenie, bo wtedy tył skrzyni idzie do góry, bo jest poduszka dokręcona, a rozrusznik jest też bardziej z góry niż z dołu i może robić się szpara na dole przy łączeniu skrzyni.
Ostatnio zmieniony pt 16 mar, 2012 19:38 przez BarTeX5575, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
Najważneijsze są 2 śruby po bokach skrzyni i dwie na samej górze! reszte mozńa sobie odpuścić. Nie jeździj tak bo zajebiesz coś bardzo...
to można rozwiązać w łatwy sposób, np wykorzystując przedłużke na 1/2"? czy jakoś taka jest, do tego taśma malarska, taka papierowa, nawijasz trochę na czubek tak żeby na ścisk wchodziło w zamach i kawałek dalej grubiej nawijasz tak żeby wchodziło na wcisk w tarczę, później ją przykładasz do zamachu, wciskasz to cudo i masz wycentrowanedapper pisze:.tarcza byla zakladana niestety bez tego specjalnego bolca do centrowania
no pierwsze co to uzuplnic sruby i zobaczyc co sie bedzie dzialo,
nie wiem jakie sa objawy luzu na panewce głownej srodkowej ktora odpowiada za ustawienie walu osiowo, ale raczej to bedzie opcaj z niedokreconym dzownem,
na postoju zajzyjcie na polaczenie skrzynia-silnik i czy przy wciskaniu sprzegla widac ruch skrzni wzgledem bloku.
Szaman panewa raczej odpada. Lukasz oddawał wszystko do mierzenia i stwierdzili ze jest dobrze z blokiem i wałem. trzeba skręcić i sprawdzić. nissan przejechał kawałek i było ok. Przypuszczam ze na dziurach się przestawiło.
Ostatnio zmieniony ndz 18 mar, 2012 18:08 przez dapper, łącznie zmieniany 1 raz.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
- Prime Druciarz
A mpoże coś wma podesżło przy skręcaniu jak jest przerwa? powinno być ściśnięte na styk.
