Uszczelniacz w skrzyni
: pt 03 cze, 2011 09:37
autor: PiotrekŁDZ
Panowie potrzebuję szybkiej informacji czy uszczelniacz w skrzynia-wał trzeba wymieniać przy starganiu wkrzyni i ponownym jej założeniu. -może ktoś zna jego wymiary odrazu?
: pt 03 cze, 2011 09:46
autor: kamilp1908
Podobno są jednorazowe, bo potem będzie ciec z wału. Koszt nie duży, a nie będzie później problemów.
: pt 03 cze, 2011 10:02
autor: PiotrekŁDZ
Dzięki!
: pt 03 cze, 2011 10:04
autor: kamilp1908
Upewnij się w którą się stronę kręci wał, bo są uszczelki lewo i prawo stronne. Najlpiej weź starą na wzór.
: pt 03 cze, 2011 10:06
autor: PiotrekŁDZ
o proszę, tego nie wiedziałem! Jeszcze raz dzięki! biorę się za wyciąganie ori uszczelniacza :x
: pt 03 cze, 2011 10:24
autor: PiotrekŁDZ
To jeszcze wymiary, bo swojego tak zmasakrowałem że nikt się z tego niczego nie dowie:/
serwisówka podaje 60 zewnętrznej 47 wew. ale nie jestem pewny cyz to to
Zajebiście, serwidówka mówi jak zdjąć uszczelniacz ale niestety nie podaje jego wymiarów. To smao jest z innymi uszczelniaczami w całym nismo. Nigdzie eni znajdziecie wymiarów do kury nędzy:/
: pt 03 cze, 2011 10:33
autor: kamilp1908
Już Ci z tym nie pomogę, bo mi brat to kupował i to jeszcze w zeszłym roku.
: pt 03 cze, 2011 12:06
autor: Dasiek
w ASO Ci powinni pomoc, prawde powiedziawszy. Tam wymiary na pewno beda miec...
Ew. zmierzyc srednice otworu na skrzyni, srednice walu i "bedzie blisko".
: pt 03 cze, 2011 13:45
autor: szaman
moze to ci cos pomoze na szybkosci znalezione ;)
http://www.czesci.autotrader.pl/lista-c ... 00769.html
: pt 03 cze, 2011 13:49
autor: PiotrekŁDZ
Dzięki panowie, temat załatwiony! Dzwoniłem do kolegi z aso nissana i twierdził że nie mają podanych wymiarów :(
: pt 13 kwie, 2012 14:10
autor: Fabisz
Pytanie do tych którzy wymieniali tylni uszczelniacz skrzyni biegów, wg serwisówki (MT-3, MT -4) jest do tego potrzebny jakiś wichajster, da się to zrobić bez tego w stylu zagiętego śrubokręta czy też nie ?
: pt 08 cze, 2012 13:53
autor: tuha
nie trzeba zadnego specjalnego narzedzia normalnie wychodzi, wymiary uszczelniacza do s13 to 35x50x11 nr czesci corteco :19016609B mam nadzieje sie przyda komus.
: wt 16 lip, 2013 10:30
autor: Lechu
Nie dawno zakladalem taki uszczelniacz corteco niestety nadal delikatnie się poci. Macie jakąś sprawdzona firmę takich uszczelniaczy czy ten powinien być OK? Może coś innego jest nie tak?
: wt 16 lip, 2013 10:37
autor: kamilp1908
Na nowym nie ma prawa się pocić. Możesz masz jakieś wyszczerbienie na wale napędowym/w skrzyni na wyjściu?
Ewentualnie jest możliwość, że może ktoś Ci sprzedał nie ten uszczelniacz. Kiedyś jak mi brat kupował to sprzedawca zadał pytanie, czy wał się kręci w prawo, czy w lewo. Najwyraźniej są uszczelniacze lewe i prawe.
: śr 16 paź, 2013 14:06
autor: Lechu
Ostatnio ponownie zdiagnozowałem wyciek i okazuje się, że cieknie olej ze skrzyni od góry. Znacie przypadek? Czy tam też jest jakiś symering w miejscu gdzie lewarek jest w skrzyni?
