Uszczelniacz w skrzyni
- Prime Druciarz
Panowie potrzebuję szybkiej informacji czy uszczelniacz w skrzynia-wał trzeba wymieniać przy starganiu wkrzyni i ponownym jej założeniu. -może ktoś zna jego wymiary odrazu?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Podobno są jednorazowe, bo potem będzie ciec z wału. Koszt nie duży, a nie będzie później problemów.
- Prime Druciarz
Dzięki!
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Upewnij się w którą się stronę kręci wał, bo są uszczelki lewo i prawo stronne. Najlpiej weź starą na wzór.
- Prime Druciarz
o proszę, tego nie wiedziałem! Jeszcze raz dzięki! biorę się za wyciąganie ori uszczelniacza
Ostatnio zmieniony pt 03 cze, 2011 10:06 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
To jeszcze wymiary, bo swojego tak zmasakrowałem że nikt się z tego niczego nie dowie:/
serwisówka podaje 60 zewnętrznej 47 wew. ale nie jestem pewny cyz to to
Zajebiście, serwidówka mówi jak zdjąć uszczelniacz ale niestety nie podaje jego wymiarów. To smao jest z innymi uszczelniaczami w całym nismo. Nigdzie eni znajdziecie wymiarów do kury nędzy:/
Ostatnio zmieniony pt 03 cze, 2011 10:36 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Już Ci z tym nie pomogę, bo mi brat to kupował i to jeszcze w zeszłym roku.
moze to ci cos pomoze na szybkosci znalezione
http://www.czesci.autotrader.pl/lista-c ... 00769.html
- Prime Druciarz
Dzięki panowie, temat załatwiony! Dzwoniłem do kolegi z aso nissana i twierdził że nie mają podanych wymiarów
Pytanie do tych którzy wymieniali tylni uszczelniacz skrzyni biegów, wg serwisówki (MT-3, MT -4) jest do tego potrzebny jakiś wichajster, da się to zrobić bez tego w stylu zagiętego śrubokręta czy też nie ?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Na nowym nie ma prawa się pocić. Możesz masz jakieś wyszczerbienie na wale napędowym/w skrzyni na wyjściu?
Ewentualnie jest możliwość, że może ktoś Ci sprzedał nie ten uszczelniacz. Kiedyś jak mi brat kupował to sprzedawca zadał pytanie, czy wał się kręci w prawo, czy w lewo. Najwyraźniej są uszczelniacze lewe i prawe.
