2 bieg zgrzyta
: ndz 11 sty, 2009 08:51
autor: Judek
Witam jak oceniacie poziom trudności wymiany synchronizatora 2 biegu silnik to ca i czego moge sie spodziewać że pójdzie nie tak
: pn 12 sty, 2009 00:00
autor: xree
Rozumie że już sprawdzałeś :
-olej w skrzyni
-płyn hamulcowy
-wysprzęglik
-pompe sprzęgła
-regulacja sprzęgła
Jak tak i nie pomaga to wyciągasz skrzynie rozkręcasz wymieniasz co trzeba i jush :P Nie ma tam jakiejś magi :)
: sob 17 sty, 2009 23:54
autor: domino
a jaki masz stan sprzegla bo u mnie od 2 biegu sie zaczelo i tez myslalem ze skrzynia a na sprzegle sie skonczylo i trzeba bylo kupic nowe sprzeglo
: ndz 18 sty, 2009 10:51
autor: Judek
Tarcza stara miała luźne sprężynki i przy remoncie postanowiłem ją zmienić zobaczymy jak to zadziała. Podczas ścigu z accordem 3.5 v6 1999r zakręciłem go mocno i szło głatko do momentu wbicia drugiego biegu tzn był problem przy wysokich obrotach a przy niskich "5000" nie ma problemu..... nio
: ndz 18 sty, 2009 13:58
autor: domino
kiedys slyszalem taka opinie że ten typ tak ma?? nie wiem czy to prawda ale podobno to sie czesto zdarza ze zgrzyta na drugim biegu
musialby sie tu wypowiedziec ktos kto ma dluzej nyske
: ndz 18 sty, 2009 14:46
autor: ppp
Źle słyszałeś,ten typ tak nie ma.Z mojego doświadczenia ze skrzyniami z CA,moge powiedzieć,że kierownik ma szybszą rękę od nogi albo sprzęgło/jego sterowanie jest nicht gut.Spróbuj najpierw porządnie odpowietrzyć układ.Możesz też połączyć pompe sprzęgła bezpośrednio z wysprzęglikiem,wtedy będzie łatwiej porządnie odpowietrzyć.
: ndz 18 sty, 2009 15:25
autor: domino
no ja wiem ze nie jest ok bo mi zaraz sprzeglo padlo tylko poddaje temat pod dyskusje
słychać zęby
: wt 08 mar, 2011 15:21
autor: tomasz410
mam to samo z 1 na 2 przy wysokich obrotach słychać zęby
miałem wymieniane sprzęgło exedy łożysko docisk nie wiem jaki model ale 800 mnie to kosztowało i wiedza powiedział ze synchronizator 2biegu a te sprzęgło to jakiś bobel, po wymianie tego pedał sprzęgła był jakiś krotki bylo wszystko odpowietrzone i stwierdzilem ze dam duszy bolec do wysprzeglika poprawa jest ale nadal twierdze ze to syf pozdrawiam
: wt 08 mar, 2011 15:27
autor: BarTeX5575
Mam to samo, tylko z 1 biegiem.
Jak wcisnę przęgło i chce wrzucić jedynkę, to zazgrzyta, ale jak po wciśnięniu poczekam około 2 sekund to wchodzi gładko.
: wt 08 mar, 2011 18:03
autor: domino
chopy ha ha ha a patrzycie na daty??????
: wt 08 mar, 2011 23:54
autor: scooter
tomasz410 ostro pracujesz na tytuł kotleciaża Forum :D
: śr 09 mar, 2011 12:36
autor: roball
Ranga "mistrz patelni" jest dostępna :D
: śr 09 mar, 2011 13:08
autor: geniula1
dajcie chłopaki nabić troche postów ;p
: śr 09 mar, 2011 13:14
autor: Artur1020
roball pisze:Ranga "mistrz patelni" jest dostępna :D
mistrz patelni-złota wara :lol: :lol: :lol: :lol:
: śr 09 mar, 2011 18:29
autor: BarTeX5575
Nawet nie popatrzyłem :)
Jeśli już temat został odgrzany, to macie jakieś propozycje na moje pytanie w poście wyżej?
Wszystko odpowietrzałem kilka razy, odległość pedału od podłogi jest jak w serwisówce.
Ten luz jest trochę duży, bo serwisówka podaje 1mm do 3mm, a mam gdzieś około 10mm, wątpie, że to przez to, ale wyreguluje dla pewności.
Płynu nie ubywa, więc chyba wszystko jest szczelne.
Ile ma się wysuwać bolec wysprzęglika, bo w serwisówce nie mogłem znaleźć
