Litwinow, a masz luz pod pedalem? tzn jadac sobie i lekko wciskajac pedal sprzegla odrazu czuc ze slizga czy musisz troche wdepnac zeby slizglo?
jesli odrazu slizga, to raczej masz za maly luz miedzy dociskiem a lozyskiem oporowym.
dwa: czy slizgalo przed awaria wysprzeglika?
sprobuj regulacji przy pedale sprzegla
skrzynia 370z
Sprzęgło zaczyna się ślizgać jak buduje się boost.
Luz miedzy dociskiem a lozyskiem oporowym sprawdzony. Jest OK.
To chyba wina wysprzęglika wewnętrznego.
Pytanie, czy ktoś miał styczność z tematem usuwania wysprzęglika wewnętrznego w skrzyni 370Z?
Trochę drogi zestaw...
http://www.zspeedperformance.com/ZSpeed ... P-CMAK.htm
lub
https://www.z1motorsports.com/z1-produc ... -7340.html
lub
Ostatnio zmieniony sob 03 cze, 2017 11:03 przez Litwinow, łącznie zmieniany 2 razy.
