a masz short shiftera?? bo zazwyczaj tam ucieka, jak ori uszczelnienie tego miejsa jest przerobione,
od gory gdzie wchodzi lewarek zmiany biegow nie ma simeringa jest gumowy mieszek,
zalozony na krociec w skrzyni i na lewarek, moze masz w nim dziury,
od gory z kabiny wyjmij plastikowy panel wokol lewarka, pod spodem masz gumowa oslone docisnieta blaszana obejma dokrecona na 4 sruby-klucz "10" lub srubokret krzyzykowy, i pod spodem bedziesz juz widzial skrzynie i ten mieszek ktory powinien trzymac olej - sprawdz sobie jak to u ciebie wyglada.
Uszczelniacz w skrzyni
gdzies ktos kiedys pisal, ze mozna zastosowac oslone przegubu bodajze z jakiegos golfa, ale to mozna pomierzyc i poszukac w katalogach czegos zblizonego, ale chyba warto by bylo sprobowac wpierw w serwisie nissana.
moze tez ci cies z pod dekielka przy lewarku skrzyni biegow ktory jest od gory i ma plaska uszczelka,
najlepiej by bylo z kanalu wyczyscic te miejsce z wyciekow/syfu i sie przewiesc na suchej nawierzchni i pozniej skontrolowac gdzie dokladnie wycieka, bo czasem moze zaciekac skad indziej.
