Mam dobre w Nissanku u ciebie , coś zanatto , poniważ łapie badzo nisko , praktycznie w podłodze , gdzie tam się ten pedał podnosi by łapał ciut wyżej , przy szybkiej zmianie już pare razy trafiło mi sie nie dać rady i zrobiłem dentyste
Sprzeglo
Witam , troche w bok tematu bo niechce śmiecić formu.
Wreszcie jeździ , i to jak
- Coobcio
Musiz podcaignac linke, ona ma regulacje taka duza nakretka(ręką sie niąkreci) zakontorowańa nakretką 10.
Z tym że w S-13 sprzęgło jest sterowane hydraulicznie.Coobcio pisze:Musiz podcaignac linke, ona ma regulacje taka duza nakretka(ręką sie niąkreci) zakontorowańa nakretką 10.
Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
- Coobcio
o kurcze... no u mnie to prosta sprawa.
Ale poewno tak samo mozna jakos je podciagnać
tak najprostrzy sposób t onajpierw odpowietrzyc je a jak to nie pomoże to zastanowic sie czy nie łapie powietrza przez cylinderek który wypycha łapę od łozyska na docisk bo ten cylinderek lubi przepuszczać często gęsto
sprzedam koguta tel 997
Pedał masz nisko i Ci łapie nad podłogą, czy pedał masz wysoko, i Ci łapie nad podłogą.fazolx1 pisze:Witam , troche w bok tematu bo niechce śmiecić formu.
Tak jak napisał Jasiu odpowietrzyć a potem jak to pierwsze to podnieś pedał do góry. Jak to drugie to może czas najwyższy zmienić gumki w pompie i wysprzęgliku.
