Mam następujący problem. Otórz na dniach chcę wyciągnąć turbo i nawiercić kolektor pod czujnik EGT. Z tego co czytałem najlepiej jest to zrobić na 4 cylindrze ponieweaż jest on najcieplejszy.
Jako że jakieś dwa miesiące temu zmieniałem uszczelkę między kolektorem a turbo to nie chciałbym jej kupować drugi raz.
Czy można nawiercić kolektor nie odłączając go od turbiny? Myślałem że może napchałbym szmat w ten 4 przewód kolektora tak żeby nic podczas wiercenia nie powlatywało do turbiny. Nie wiem co robić. Poradzi ktoś?
Pozdr
